18.04.2010, 16:11
Bei mir sieht das anders aus, links neben dem Sicherungskasten ist ein Steuergerät,
denke mal das ist das BCM. Darüber hängen 2 Relais.
Motor startet nicht
18.04.2010, 16:11
denke mal das ist das BCM. Darüber hängen 2 Relais. ![]()
18.04.2010, 18:45
das ist wohl korrekt!
Auf der Skizze ist das BCM gar nicht zu sehen.... 5,6 und 8 wären die Stecker dazu die Relais hängen in der Tat oben, darunter das BCM. ![]() Bildquelle: Frank Hunt
18.04.2010, 19:07
Ein Relais hat auf der Rückseite am Ausgang 2 dicke Drähte ca.2,5m²(Anlasser),das andere nur 1,5m² Drähte(Lenkradschloß).
Mach den Gang raus und brücke die beiden dicken Drähte mit einer Spitzzange. Wenn der Anlasser dann geht ist es das Relais. Wenn nicht ,der Anlasser. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
18.04.2010, 20:22
Hab die dicken Kabel gebrückt und siehe da, der Anlasser dreht jedes mal !
![]() Werner, hast du so ein Relais da ? Danke an alle für die Hilfe ![]() Gruß Andreas
18.04.2010, 21:53
Hab ich immer am Lager!!!
25.07.2013, 23:44
Hilfe !!!!!
Hab genau den selben fehler und komme nicht weiter.!!!! Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai Bitte um hilfe Lg erya
26.07.2013, 01:35
Wie Thomas geschrieben hat: Im Beifahrerfussraum.
26.07.2013, 09:22
Im sicherungskasten ?
26.07.2013, 09:33
guckst Du:
oberhalb vom BCM (silberner Blechkasten im Beifahrefußraum hinter dem Angst-Brett) das Relais mit den dicken Leitungen ![]()
26.07.2013, 09:53
Zitat:Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai nur so als Anmerkung und nicht böse gemeint: 1min Google! Corvette C5 starter relay location |
Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! | seneka1 | 22 | 1.645 |
25.07.2025, 10:11 Letzter Beitrag: Marat |
FOB ist nicht wasserdicht | Dolsch | 7 | 691 |
12.07.2025, 17:23 Letzter Beitrag: Dolsch |
Abgasuntersuchung nicht bestanden | Oeli UV 7 | 6 | 837 |
20.06.2025, 23:15 Letzter Beitrag: Molle |
C5 Scheinwerfer klappen nicht ein | Oeli UV 7 | 4 | 1.118 |
13.06.2025, 16:32 Letzter Beitrag: Molle |
Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.263 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
