kürzeres Differential
Mein zweites 3,42er Dif. mit Automatik hält jetzt ohne Probleme schon über 3Jahre,
mein Maschienchen hat 700NM die ich nur zu gerne aufs Dif. loslasse Blume
Der Fehler beim ersten, wir sind gleich nach dem Umbau auf den Prüfstand zum einstellen ( es wurde auch was am Motor
umgebaut ) das Differenzial war noch nicht eingefahren und überhitzte.
Beim zweiten war es einfacher, schön eingefahren und keinerlei Probleme obwohl mein Vettchen bei
150Kmh 3000 dreht.
Edit sagt. Bei geeichtem Tacho !
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hi zusammen
@ Spassfahrer Ich hatte ein 3.9 Diffsatz verbaut. Habe die Vette so gekauft. Damit geht sie von unten schon richtig gut. Mir hat es aber einen Zahn rausgebrochen, danach habe ich wieder ein 3,42 verbauen lassen. Habe auch nen 6 Gang schalter. Mir langt die Org. Untersetzung. In diversen Amiforen, liest man sehr viele Probleme mit der 3.9 Untersetzung. Habe dort auch gelesen, dass Getrag die 3.9 Untersetzung aufgrund der hohen Last nicht freigibt. Es kann aber jeder machen was er will Zwinkern. Ich glaube die 3.73 ist der beste Kompromiss.
Gruß Dieter
  Differential Öl Barbos 9 9.032 09.07.2018, 07:28
Letzter Beitrag: canus
  Wandler Stall 2400 RPM und 3.42 Differential Super Corvettefan 4 3.951 01.11.2017, 15:04
  Mathy ins Differential? Alex67 29 11.554 27.10.2016, 08:12
Letzter Beitrag: fsahm
  Differential Schalter oder Automatik, gleich? kris-c5-427 2 3.995 08.10.2016, 00:50
Letzter Beitrag: kris-c5-427
Smile Getriebe/Differential-Ölkühler C5 spassfahrer 10 7.220 04.01.2014, 18:31
Letzter Beitrag: JuergenD
