Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
An den Ventilen sieht man deutlich die Ablagerungen die sich da in den Jahren angesammelt haben.
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Der Motor wurde zu Beginn erst einmal auf OT 1. Zylinder gedreht, bevor er zerlegt wurde.
Jetzt konnten die Markierungen am Verteiler beim Ausbau gemacht werden.
Hier noch eine kleine Hilfe damit ich später auch wieder weis wo alles hingehört....
Dann ging es dem Balancer an den Kragen, mit dem richtigen Abzieher war das aber kein Problem. Yeeah!
Was hinter dem Steuergehäusedeckel hervorkam, hatte mich nicht sonderlich verwundert.. haarsträubend
Eine "einfache" Steuerkette die sich schon ziemlich laaaaaang geworden war.
Nachdem ich die Stopfen für das Kühlwasser entfernt hatte, kam da kein einziger Tropfen Kühlwasser heraus, alles war komplett mit Ablagerungen zugesetzt.
Dann kam die Ölwanne herunter, vor großen Überraschungen blieb ich noch verschont.
Dann ging es voll Schlag auf Schlag.
Köpfe runter.
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.151 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.539 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.060 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.638 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 140.871 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
