Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
#71
@Uwe und Edgar: Dann sind wir ja einer Meinung, das freut mich Männer!!! Prost! Yeeah!
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hi @all,
habe auch einen Stroker neu aufgebaut. Habe beides dabei realisieren können, Drehzahl und Drehmoment. Bin aber noch in der Einfahrphase.
Dabei muß der Motor natürlich etwas berechnet werden. Mein originaler Motorblock hat jetzt eine Verdichtung von 11,15 : 1 und ist natürlich abgedeckt worden. Die Temperaturen sind deutlich unter 100 grad bei Wasser und Öl wenn die Drehzahlen 4000 Upm nicht überschreiten.
Bin Froh einen guten Motorenbauer und eine gute Berechnung des Motors mit passend ausgesuchten Komponenten zu haben.
Nächstes Jahr geht es dann mal zum Leistungsprüfstand.
Kann nur jedem empfehlen, einen Motor nicht mir Standardkits einfach aufzubauen, ohne zu berechnen, was dabei passiert.
Alle Komponenten, Kolben, Kolbenringspiel, Verdichtung, Flow der Köpfe, Nockenwelle usw. müssen miteinander harmonieren, sonst kommt nichts optimales dabei raus.
Nur meine paar cents.
Lothar
Zitat:Original von cherokee
Hi @all,
Hi Lothar,
da kann ich dir nur zustimmen!
Jens
Hi Jens,
weisst Du denn schon was Du für den Stroker alles ändern willst/musst? Willst/Musst Du auch den Kühler überholen, die Ansaugspinne und den Vergaser ersetzen? Berarbeitest Du auch den Block im Bereich der Ölkanäle? Passt Dein Block auch für die Pleuel beim Stroker?
Würde mich freuen, wenn Du mal sagst was Du vor hast.
Lothar
Hi Jens,
Hi Lothar,
ich weis Du meinst es gut! Zwinkern
Ich möchte in meinem Beitrag hier noch nicht so weit vorgreifen.
Mein Motor ist schon komplett fertig und hat jetzt bereits schon 1900Km gelaufen,
meine Einfahrphase ist also fast erledigt. OK!
Ich möchte hier aber von Anfang bis Ende von meinen Erfahrungen und Entscheidungen der Reihe nach Berichten........ Zwinkern
Ich hoffe das ich heute Abend hier weitermachen kann, habe nur momentan einiges um die Ohren und komme nicht jeden Abend dazu...... Heulen
Jens
Bin schon gespannt... Da ich auch so etwas ins Auge gefasst habe, hatte ich schon vor mehreren Monaten dem Jörg von ACP diesbezüglich Löcher in den Bauch gefragt... Danke Jörg, für deine Engelsgeduld! Dieser Thread kann mir bezüglich des Themas "Stroker" jetzt vieles anschaulicher machen... Knutsch
Gruss,
Alex
Ja der Jörg mußte bei mir auch einige male rede und Antwort stehen.... dumdidum
Bevor ich alle Teile bestellen konnte, haben wir erst noch alle Zylinder mit dem Subito ausgemessen.
An dieser stelle noch ein dickes DANKESCHÖN an Jürgen, er macht das Professionell und hat sich die Zeit für mich genommen. OK! OK! OK!
Also ging es los den Block für seine bevorstehende Bearbeitung vorzubereiten.
Da mich meine Jungs vom Stammtisch schon ordentlich mit Lecktüren eingedeckt hatten, konnte ich die Theorie jetzt endlich in die Praxis umsetzen.
Das Buch vom "Lingenfelder" fand ich persönlich eines der besten Bücher.
Was bei dem Block zu beachten ist bevor man ihn zum bearbeiten gibt ist dieser Oil-Plug!
Diesen sollte man unbedingt entfernen bevor man den Block zum bearbeiten gibt, nur so kann der Block auch wirklich komplett gereinigt werden und es kann sich kein Schmutz dort absetzen.
  Resto 69er BB zuendler 1.783 905.976 Gestern, 14:19
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.268 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.697 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.154 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.911 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
