Richtige ET für für Felgen 19/20 Zoll
Welche Einpresstiefe benötige ich damit die Felgen bündig abschließen in den Radhaus ??
Vorne 19x9,5
hinten 20x11
Auto ist C5
Ich bin dabei mir Felgen zu bestellen und möchte keine Distanzscheiben mehr
Danke
Ich glaube es kommt immer auf die Bauart der Felgen an,
bei mir sind es vorne 9,5x19 ET 57 und hinten 11x20 ET 64
könnten aber von der reinen Optik auch noch 5mm Scheiben vertragen.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Ja und was wäre das dann für eine ET ?? wenn 5 mm mehr wäre
Da habe ich leider keine Ahnung,
google doch mal einen ET Rechner, wichtig ist auch ob es Tiefbettfelgen sind
oder felgen mit gerader Aufnahme.
Was möchtest du für Felgen kaufen ?
LG.Martin
also entweder die kV1 von Mbdesign
https://www.mb-design.de/kv1-konkaveversion1
oder die 505a von ccw
https://www.ccwheel.com/wheels-display.php?view=505A
Beide 19 / 20
ich hab nur keine Ahnung wegen der ET
SuchFunktion hab ich schôn gemacht hab nicht viel gefunden
Die ET der Felge ändert sich ja nicht, sie steht dann nur 5mm weiter raus dumdidum
Wenn die Spurplatte quasi eingearbeitet wäre, dann 5mm weniger.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
ich will ja keine Spielplatten mehr verbauen
sondern die Einpresstiefe wissen
Für den ET Rechner Brauch man zuviel Daten die ich nicht weis
LG.Martin
was hast du für Felgen ?
Also die Stärke der Distanzscheibe addiert sich mit der Felgeneinpresstiefe zur Gesamteinspresstiefe. Wenn man ne Felge mit ner 64 ET als Beispiel mit ner 5mm Distanzscheibe verbaut, ergibt das ne Gesamt-ET von 59mm. Das ist bei jeder Felge so und hat nix mit deren Bauart oder Tiefbett oder sonst was zu tun.
Je geringer die Einpresstiefe, umso weiter wandert das Rad nach außen was dann irgendwann zu Freigängigkeitsproblemen führt bzw. die Radabdeckung nicht mehr ausreichend ist. Zudem steigt die Belastung der Radlager bzw. der gesamten Radaufhängung wegen der größeren Hebelwirkung stark an, was zu geringerer Lebensdauer der betreffenden Teile führt. Darum muss, um ne Spurweitenänderung von größer 2% eingetragen zu bekommen, ein Fahrwerkfestigkeitsgutachten für den jeweiligen Fahrzeugtyp vorliegen.
Gruß Andreas
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 5 677 29.12.2024, 13:56
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 1.478 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 5.892 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 3.033 08.06.2021, 23:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 95.691 25.05.2021, 14:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
