Klimaanlage läuft erst nach einer gewissen Zeit
Hallo, Leute
Bin jetzt neu hier im C5 Bereich, nach langer Zeit C4. Hab jetzt hier mal ein kleines Problem mit der Klimaanlage. Auto ist eine 2001er Europa Modell.
Bei warmen Außentemperaturen läuft die Klimaanlage sofort und macht auch schön kalte Luft. Bei niedrigeren Außentemperaturen, so wie es in letzter Zeit meist morgens so war, dauert es längere Zeit, bis sich die Klimaanlage zuschalten läßt. Kann das an einem schadhaften Außentemperatursensor liegen ?
- evtl. zu wenig Kältemittel
Hallo-gruen H1
[Bild: image_thumb%5B8%5D.png?imgmax=800]
Zwinkern
okokok... hier dann TFM:
Zitat:Also in meiner Bedienungsanleitung steht folgendes:
The light
on the A/C button comes on when the compressor is
operating. The air conditioning does not operate at
temperatures below approximately 35F to 40F
(2C to 4C). The air conditioning cools and
dehumidifies the air coming into the vehicle. The air
conditioning cannot be turned off in DEFROST, as it
helps to remove moisture from the vehicle. It also helps
to keep the windows clear.
The air conditioning may be forced off at high engine
speeds or high engine oil or coolant temperatures.
See “Rear Window Defogger” later in this section
Was nichts anderes bedeutet, dass die Klimaanlage unter Temparaturen von 2-4° C nicht arbeitet. In der "Defrost" Stellung kann sie nicht abgeschaltet werden, da das hilft die Feuchtigkeit aus dem Auto zu entfernen. Ich meine, es hätte schon vorher mal einen Klimaanlgen-Thread gegeben, der sich mit dem "WARUM" befaßt. Werde gleich mal danach suchen.
Gruß Dieter
Danke Dieter! Narr
Meines wissens liegt die Grenze bei +6 °C. Unter 6 °C läuft der Kompressor nicht und am Bedienteil blinkt die LED. ...War doch so, meine ich? Oder blinkt sie nicht?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
blinkt kurz und geht dann aus.... so habe ich das in Erinnerung
Alles gut jetzt Yeeah!
Habe das Display vom Klimabedienteil gemäß der Anleitung wieder zum Leuchten gebracht. Großen Dank an den Verfasser dieser Anleitung Respekt
Die Außentemperatur wurde falsch angezeigt. Bei jetzigem Wetter -3 Grad, nach ein paar Kilometern gings dann auf vielleicht 10 Grad hoch, bei tatsächlichen 20.
Ab 3 Grad Plus lief dann der Klimakompressor. Hab jetzt mal den Temperatursensor ausgebaut. Kontakte sind angerostet. Ohne den Sensor werden 20 Grad + angezeigt. Danke an Speutz für den Tip Yeeah!
Kalte Grüße Hallo-gruen
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.056 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 1.104 01.08.2024, 20:36
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.042 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.198 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.986 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
