Motor Sitzverstellung defekt
habe heute meinen Sitz ausgebaut und den einen defekten Motor ausgebaut (die anderen beiden sind ok).
Nun zu meiner Frage, wo bekomme ich den Motor neu her?
Kann mir jemand helfen mit ner Teilenummer oder Händler/Onlineshop etc.?
Auf dem Motor selbst steht ja etwas, aber das Blatt was dort ist, ist leider total verblichen.
Bj. 2008
Habe heute Rückmeldung von einem Opelhändler erhalten.
Sie sagten, dass sie mir nur den kompletten Sitz oder Sitzunterbau bestellen können, der kostet dann 900€.
Das finde ich dann doch etwas übertrieben, da bei mir ja nur 1 Motor defekt ist.
Habe den Motor ausgebaut und wollte diesen gerne austauschen, da muss doch noch was zu machen sein.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Händler oder Fachmann empfehen, der da weiterhelfen kann?
Vielleicht passt ja auch ein Motor aus anderen Fahrzeugen, vielleicht mal in US-Foren fragen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da preiswerten Ersatz gibt, den irgendein findiger Vette-Fahrer entdeckt hat.
Hallo,habe in drei wochen nee konsole über
mit elektrischer sitzverstellung
von einer c6z06
gruß
@Ador,
ich habe einzelne Motoren am Lager.
Welchen benötigst Du?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Antworten!
@Molle: Oh das ist ja klasse, dass wäre natürlich super!
Also als ich den Motor ausgebaut habe, konnte ich ja alle 3 Motoren sehen. Ich dachte es sind alles die gleichen Motoren? Die sind ja auch alle gleich montiert und machen das selbe.
Falls es doch unterschiedliche Motore sind, bei mir geht die hintere Kippfunktion nicht mehr. Somit kann der Sitz insgesammt nicht angehoben werden und eben hinten nicht gekippt werden. Das Kippen vorne und vor<->zurück schieben funktioniert.
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 11 960 22.12.2024, 20:57
Letzter Beitrag: MarkusVS
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 6.826 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.625 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 2.045 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 7.417 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
