Bitte um Hilfe bei technischer Übersetzung!!
@jörg
Hallo Jörg,
Danke für Deine Info!!!
Meinst Du auch das er damit das Planen der Köpfe um .045 statt
den Abstand zum Ventil von .045 gemeint hat?
Mir hat Andy empfohlen .030 zu planen.
Ich hab ihn dann ein Mail geschickt und gefragt ob ich .030 das Maximum ist
oder ob ich dann auch noch Reserven habe bzw. wieviel das Maximum ist.
In seiner Antwort, in der er mir ja wie gebeten die Anzugsgewichte der Schrauben mitgeteilt hat,
hat er dann im letzten Satz von .045 gesprochen.
Ich glaub das er damit nicht den Maximalabstand zwischen Kolben und Ventil von .045 sondern das
maximale planen um .045 gemeint hat?
Was meinst Du dazu?
Liebe Grüße
hotparts Hallo-gruen
Hallo Hotparts Sag jetzt erstmal was du mit deinen Köpfen vorhast ob du mehr Leistung haben wolltest oder nur die Verdichtung angehoben werden sollte Aber auch wenn du die Köpfe mit 0.030 Planst ist bei dem Lift der Nockenwelle immer noch platz genug zum Kolben Aber wie gesagt plan die Köpfe nicht soviel sonst bekommst du Probleme mit der Paßgenauigkeit der Dichtungen Mfg Jörg
@Jörg
Ich will sie (im Zusammenhang mit einer Kopfbearbeitung) planen um
mehr Leistung zu bekommen.
Ich will nur wissen ob ich wenn ich sie um 0.030 geplant habe, sie falls ich mal
eine Motorüberhitzung habe noch auf 0.045 planen kann?
Greetings
hotparts
Dafür Dagegen!
Hallo Hotparts Du kannst die Köpfe danach noch mal Planen das ist kein Problem aber wenn du nichts verkehrt machst muß du sie doch nicht noch mal planen oder ? King Mfg Jörg
@Jörg
Richtig aber nur bedingt!
Was wenn mal beispielsweise ein Marder den Kühlerschlauch verspeist und ich zu spät auf den
Thermometer des Kühlers schaue?!!
Dann kann ich die Teile Klo.
Es gäbe ja auch dünnere Kopfdichtungen.
Vielleicht gibt es auch dickere?
Es grüßt Dich ganz marderisch
hotparts
HI LEUTE,
Also, beim Europamodell gibt es keine 2 kürzeren Kopfschrauben in den oberen Ecken:
Montageanleitung Zylinderköpfe Europamodell
Zuerst die langen Schrauben mit 22 pounds anziehen dann wie erwähnt markieren, dann 1x um 90 Grad und
nochmals um 45 Grad drehen.
Dannach die kleinen Schrauben mit 22 pounds anziehen, fertig
Hallo Hotparts Ein LS1 Motor ist ein LS1 Motor egal ob Europa oder nicht Die Kopfschrauben 22 pounds dann 90 ° dann nochmal 90° und dann nochmal alle 45° und als letztes die oberen 2 kleinen mit 22 pounds Mfg Jörg
Hi Jörg,
Da liegst Du falsch!!!
Beim USA Modell sind 2 von den langen Stehbolzen kürzer, beim Europamodell gibt es teilweise Unterschiede (bei meiner sind alle Stehbolzen gleich lang) !!!!!!!!
Andy hat mir gesagt dann soll ich alle mit 22 pound anziehen und dann 90 Grad dann 45 Grad.
Die kleinen nachher anziehen (alle mit 22 pfund)
Hab grad gestern nochmals mit aacorvette telefoniert.
Außerdem sowieso (in beiden Fällen) nur zwei und nicht drei mal nachziehen.
besoffenLiebe Grüße
Hallo Hotparts Wenn du möchtest Faxe ich dir gerne einen Auszug aus dem Werkstadt Handbuch durch mußt mir nur deine Fax No. durchgeben Mfg Jörg
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 822 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 828 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Differenzual C5 3.42 Übersetzung goldbaer 9 4.134 02.11.2022, 00:27
Letzter Beitrag: goldbaer
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 12.218 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.486 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
