Sensoren C3 BJ 1982
ist das der Kühlmittelsensor? Bei ihm musste ich heute die Zuleitung neu isolieren ...
[Bild: baff4.jpg]
[Bild: vg4n00.jpg]
Wozu ist dieses Relai
[Bild: 2ezmypw.jpg]
Bin etwas am Rätzeln
Part number in eine Suchmaschine eingeben!
Ergebnis
Gruß, Sigi
danke hatte ich gemacht aber scheinbar vertippt dumdidum
Hallo do6cf, (Vorname?)
auf dem ersten Bild ist das der Kühlmitteltemperatursensor für den Ansaugtrakt,
dadurch weiß Deine Einspritzanlage, wieviel Sprit bzw. Nebenluft benötigt wird.
Das hat nichts mit der Temperaturanzeige im Cockpit zu tun. Dieser Sensor sitzt
in Fahrtrichtung gesehen an der linken Motorseite unterhalb der Krümmer.
Falls Du H-Kennzeichen hast, wovon ich ausgehe, würde ich den Kaltlaufregler ausbauen,
der nützt sowieso nichts, da die Einspritzanlage bereits 2 davon hat.
Gruß, Dirk.
PS: läuft sie richtig? Ich sehe da wohl eine Zündzeitpunktpistole.
Werte für TPS-Sensor bekannt?
Make my day!huahua
wie Dirk schon andeutet. Wenn der Kühlmitteltemperatursensor nicht richtig funktioniert, dann läuft auch der Motor nicht richtig oder gar nicht.
Fehlercodes gibt es dafür übrigens auch nicht!
Drauf achten, das der Stecker noch gut ist und funktioniert. Ansonsten erneuern.
Der TBS-Sensor muss 0,525 V haben und die Zündung wird eingestellt, wenn das braune (?) Kabel im Standgas vom Verteiler getrennt wurde.
Die Synchronisation der beiden TBIs ist nur für den sauberen Leerlauf, bei höherer Drehzahl ist das egal. Ist nicht ganz einfach, das es an den TBIs zur Boardwandseite auch noch Einstellschrauben gibt. Da braucht man dann schon ein Shop Manual, um das genau durchzuführen.
Wenn der Motor bei Temperatur und einigen Kilometern einfach ausgeht, dann mal im Verteiler ganz unten das Modul prüfen. Leidet nach längerer Zeit auch mal gerne an Kabelbrüchigkeit und Verschleiß.
Friedel
Danke für die vielen Infos
Vorname: Christian
Wo sitzt der Kaltlauf Regler ? Foto
Der Motor läuft nun wieder ganz gut. Nur es dauert fast 4min bis der Leerlauf bei 650-700 ist Stellung N
Auf D sinkt die
Leerlaufdrezahl noch etwas
Anfangs ist die Drehzahl bei 1000-1300 je nach Temp. Ca 4min
Der TBI Sensor sagt bei Eingeschalteter Zündung 0.200V
Hab da ne ganz gute Anleitung gefunden, um die TBI,s zu sync. Ist scheinbar nicht viel anders als beim doppel Vergaser am Motorrad. Ich muss mir nur noch ein U Rohr manometer basteln .
Hallo Christian, Hallo-gruen
der Nachrüst-Kaltlaufregler sitzt auf dem 1. Foto unten rechts neben der Lichtmaschine.
0,200V ist zu wenig, wie Friedel schon schrieb muss der Wert 0,525V sein. Richter
650-700U/min auf neutral ist ein bisschen wenig, 650 sollte mit eingelegtem Gang sein.
Das sind dann so 750-850U/min auf neutral.
Leerlauf kalt 4min ist ohne Last bei Temperaturen um 0°C ziemlich normal,
wenn Du fährst geht das deutlich schneller.
Die anfangs hohe Drehzahl wird von den IAC-Motoren an jedem TBI-Unit geregelt und geht
dann nach und nach runter.
Die IAC-Motoren werden im Prinzip durch den Temperatursensor an der Ansaugbrücke geregelt.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.143 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 1.167 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 1.547 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
  1982 C3 landy1 5 3.560 11.10.2023, 19:52
Letzter Beitrag: alex
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 3.684 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
