Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Hallo liebe Community!
Habe mich endlich mal dazu überwunden mich hier anzumelden.
Ich bin seit 2 1/2 Jahren stolzer Besitzer einer C5 99' .
Seitdem ich Sie gekauft habe hat Sie ein seltsames Problem:
Je nach nebenstehenden Fahrzeugen, Ampeln oder Ähnlichem schließt die C5 die Türen auf und zu!
Das Problem an sich ist nicht weiter schlimm, da es echt nur an manchen Orten auftritt.
Das große Problem dabei ist, dass sich die Alarmanlage dann auch aktiviert, was ganz schön nervig ist!
Zur Info: Nein, die Fernbedienung hat damit nichts zu tun, die wurde schon vor ner Weile zu Testzwecken entfernt.
Hat jemand ne Idee?
Steuergerät tauschen? - Wenn ja welches und wo ist das?
Habe keine Probleme mit schwierigen Arbeiten, da KFZ- Meister, leider komme ich an Technische Infos zur C5 nur absolut schwer dran.
Danke für Jede Hilfe.
-Phil
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hallo Phil,
Fahrerseite hinten, höhe Radkasten ist unter der Innenraumverkleidung der Empfänger für Funk und Radio. Hier geht gerne mal die eine oder andere Lötstelle hopps.
In den Türen sind dann noch die Module mit den Relais, die gerne mal kaputt gehen.
Viel Erfolg
Alex
Themen: 74
Alex, eine Anmerkung:
An der beschriebenen Stelle sitzt der Receiver für die FOBs und TPMS, aber nicht fürs Radio!
Das in dem FOB Receiver gerne mal die Lötstellen hopps gehen habe ich noch nicht erlebt....
Auch die Defekte an den Relais in den Türmodulen haben nichts mit dem Problem vom TE zu tun.
Da das ganze über den Datenbus läuft kann man davon ausgehen dass der Receiver das nicht zufällig generiert.
Ich tippe daher auf einem Defekt an den Tasten der ZV in der Tür.
Eventuell ist dort mal Wasser eingedrungen.
Tipp:
baue beide Tastensätze, also links und rechts raus und beobachte das ganze.
Sollte es weg sein, erst einen und dann den zweiten Tastensatz wieder anschließen.
War es das nicht, einfach mal den FOB Receiver abklemmen.
Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Vielen Dank für die Antworten.
Der Taster an der beifahrertür kann aber doch nicht die Ursache für das Öffnen und Schließen des Kompletten Fahrzeugs sein oder verstehe ich da gerade etwas nicht?
Themen: 74
Du kannst doch bei der C5 von der Beifahrerseite aus die Türen ver- und entriegeln, oder nicht?
Wenn der Tastensatz einen weg hat weil Wasser eingedrungen ist, kann das doch sein
Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Hmm stimmt, sitze nie auf der Beifahrerseite.
Dennoch habe ich den Fakt, dass der Fehler IMMER auftritt wenn ich an der Ampel in einem Ort in der nähe stehe, daher schließe ich doch eher auf den FOB receiver der ein signal bekommt und das wohl als FOB signal hält und mir die Türen auf und zu schließt.
Themen: 74
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Der FOB sendet ein codiertes Signal aus, mit Rollcode!
Praktisch kaum kopierbar, schon gar nicht von einer Ampel.
Vom Receiver geht dann ein Datenpaket in Richtung BCM und Türmodule.
aber um das einzugrenzen einfach den FOB Receiver abklemmen....
Das ist er:
den blauen Steckverbinder lösen!
Themen: 74
Zitat:Original von alex
Mein Empfänger für die Fernbedienung hatte Probleme und diese wurden durch Nachlöten behoben.
wahrscheinlich wurde bei Deinem FOB Receiver die Antenne gelötet.....
die ist beim EU-Modell original nur gesteckt und rappelt sich mit der Zeit los und man hat eine sehr bescheidene Reichweite.
Mir ist nicht bekannt dass beim C5 Receiver sonst etwas nachgelötet würde....
Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Habe den receiver mal ausgesteckt, sind bei mir allerdings zwei Boxen.
Werde demnächst eine Probefahrt machen und die Ergebnisse melden.
Und bezüglich der sache mit dem Signal:
Ich kann mir da echt auch kein Reim darauf machen aber es ist halt nunmal so dass genau an der gleichen Stelle die ZV auf und zu geht.
Dort sind auch keine Bodenunebenheiten auf die evtl. ein Wackler verursachen könnten.
