Themen: 35
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: black
Kennzeichen: ---
Baureihe (2): ---
Baujahr,Farbe (2): ---
Kennzeichen (2): ---
Baureihe (3) : ---
Baujahr,Farbe (3) : ---
Kennzeichen (3) : ---
Hallo,wenn ich meine Scheinwerfer ausschalte,klappen sie ein wie es sein soll.Doch der linke klappt wieder auf!!!Und bleibt in der Stellung.........was für ein Fehler liegt denn da vor???
Danke euch ,Gruss Benno
Themen: 97
Hessen
Baureihe:
C4 Coupe L98 6 Gang FX3
Baujahr,Farbe:
1989 Weiß
Kennzeichen:
HR-G4 H
Baureihe (2):
2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2):
C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2):
HR G 8
Baureihe (3) :
1963 Blau
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Electra 225
Kennzeichen (3) :
ZIG SG1 H
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Überprüfe mal die Kabel, nicht das sie irgendwo aufgescheuert sind und sich gegenseitig Kontakt geben. Hatt ich mal bei der C4.
Grüße Goldi
Themen: 53
So wie ich hier schon gelesen habe, soll dies signalisieren, dass die Lampe im linken Scheinwerfer defekt ist.
Lg. André
Themen: 35
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: ---
Baureihe (2): ---
Baureihe (3) : ---
Lampen sind ok!!!
Themen: 69
Benno, sind original Leuchtmittel verbaut?
Falls Xenon nachgerüstet wurde, kann das auch eine Ursache sein.
Xenon nehmen im Betrieb weniger Leistung auf und das könnte für das Steuergerät ein Anlass sein anzunehmen das ein Leuchtmittel defekt sei.
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Jetzt bin ich mal gespannt ob Thomas richtig vermutet...
Klar hat er recht, denn genau das Problem hatte ich auch mit einem Nachrüst-Xenon Satz, bevor ich die Lampen umgebaut habe.
Wäre nur wieder das typische Kundenproblem, daß nicht alle Informationen durchgereicht werden und so etwas die Diagnose erschwert. Warten wir's ab.
Themen: 69
Richtig Achim, allerdings kennen längst nicht alle den Zusammenhang zwischen defektem Leuchtmittel und dem Wiederaufklappen der Lampen bei der C5.
Firebird und Fiero zum Beispiel hätten das nicht gemacht
Themen: 35
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: ---
Baureihe (2): ---
Baureihe (3) : ---
![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif)
Danke euch allen!!!!!! Friedel hatte Recht!!!!!! Masseverbindung am Rahmen war lose!!
lg Benno
Themen: 170
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Benno,
wen Du auch auf "Nummer sicher" gehen willst, dann säubere die beiden Kontaktleisten und löte die ankommenden Massestecker anschließend alle fest.
Dann hast Du eine Quelle weniger, die Sorgen bereiten kann. Die laufen immer wieder (korrodieren) an.
Und falls man da irgendwann wieder einmal ran muss, dann kann man das auch wieder mit Lötkolben trennen.
Ich fahre damit seit 2006 durch die Gegend und alles funktioniert einwandfrei.
Friedel
