Themen: 11
Raum Heidelberg
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2013 Racing Blue
Kennzeichen:
HD-DA 7772
Baureihe (2):
GMC Yukon XL
Baujahr,Farbe (2):
2015 Weiß
Kennzeichen (2):
HD-XL 1406
Baureihe (3) :
Mazda MX5
Baujahr,Farbe (3) :
2017 Weiß
Hallo Jungs und Mädels, ich habe eine Umgebaute C5 mit LS3 plus Nocke und Fächer. Das Dingen geht wie Sau, habe allerdings das Problem das sie gelegentlich aus geht wenn sie in den Leerlauf geht. Muss ich mich noch mal drum kümmern wenn ich mehr Zeit habe. Heute morgen fahr ich aus der Garage und sie ging wieder aus mit der Meldung Fehler im Ladesystem.? [smilie=help.gif] Das habe ich noch nie gehört oder gelesen. Kann jemand was damit anfangen? Kann das der Grund sein für das absterben?
Danke und Gruß Daniel
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
wie alt ist die Batterie ? Wenn älter noch in Ordnung ?
(ggf. Belastungstest in einer Werkstatt durchführen lassen )
Das solltest du zuerst prüfen !
Sollte die Batterie nur leer aber dennoch am Ladegerät noch zu laden sein und dann volle
Kapazität haben,
dann ist der Ladevorgang der Lichtmaschine zu prüfen bzw. im Vorgang - sind alle Kabel
an der Lim u. Batterie, Masseverbindungen ordentlich fest, dann Spannungsmessung an der Lima
durchführen.
Warum das alles ?
eventuell ist die Batterie defekt oder die Lima lädt diese nicht mehr richtig.
Gruß Wolfgang
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 74
Daniel, die Smilies aus anderen Foren funktionieren hier nicht wenn man Postings 1:1 rüberkopiert
Die Fehlermeldung ist nicht unbekannt!
Das Absterben des Motors hat damit erst dann was zu tun wenn der Fahrzeugakku wegen mangelnder Ladung unterhalb einer Mindesspannung fällt.
Ich denke aber dass Du einen anderen Defekt hast oder bei der Bedatung des PCMs für die verwendete Nockenwelle nicht alles hinhaut.
Da würde ich die ausführende Firma ansprechen
Themen: 74
wenn die Meldung nicht mehr kommt einfach vergessen....
trotzdem mal das Voltmeter beobachten
und ein Auge auf die Masseverbindungen - typisch für die C5!
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Hallo Daniel,
die Ursache für das Absterben des Motors hatten wir doch bereits bestimmt.
Zur Erinnerung: Es liegt an den Fächerkrümmern in Verbindung mit der anderen Nockenwelle. Diese Kombination bringt die Lambdaregelung außer Tritt, so dass beim Übergang in den Leerlauf zeitweise eine starke Abmagerung auftritt, die den Motor einfach absterben lässt. Da du das Problem offensichtlich immer noch hast, gehe ich davon aus, dass die Umbedatung vom Heinz nicht zielführend gewesen ist, oder ?
Wutzer
