Blinkende 3. Bremsleuchte
Hi!
Also 70 Ohren scheint mir etwas reichlich für eine 08-15-Schaltung.
@ Corvette-1111:
Kannst Du die Platine von dem Ding mal auf einen Scanner legen?
Mich würde interessieren, ob die das 'edel' mit einem Prozessor oder
'billig' mit einem NE556 aufgebaut haben.
Falls schon eingebaut, würde auch die Bedienungsanleitung reichen.
Lothar
Driving is fun.
Driving CORVETTE is the same - only more!
Hi Lothar,
Sorry, das Teilchen ist schon eingebaut und die Einbauanleitung ist entsorgt. Es war als Bedienungsanleitung (neben der sehr ausführlichen und bebilderten Einbauanleitung) lediglich ein Bild dabei, aus dem hervorging, daß das untere Potentiometer für die "Funkelfrequenz" ist und das obere Potentiometer für die Anzahl der Blinker, bevor es Dauerlicht wird.
Die beiden Potentiometer sind sehr flach, hellblau und ca Erbsengroß (aber völlig eben....) Die ganze Einheit hat etwa die Größe eines normalen Streichholzbriefchens und auch deren Stärke. Sie ist völlig mit einer Art Gummi überzogen, lediglich die beiden Potis gucken raus.
Denke, das reicht schon. Großes Grinsen Idee
Wenn's wirklich Potentiometer sind, dann ist's die
Billiglösung mit einem NE556-Doppeltimer Chip.
Das könen wir auch Feixen
Werde mal in meine Bastelkiste gucken....
Was war gewünscht? C4 Birnchen-Bremslicht?
Lothar
Driving is fun.
Hi Lothar,
schön, wenn ich helfen konnte.
Bitte beachte nur, daß ich kein Elektroniker bin und für mich als Laien alles, was etwas hat, was man drehen kann, eben ein Potentiometer ist.
Mein "Potentiometer" ist ganz flach, bündig mit der Oberkante ist eine kleine Schraube eingelassen, die man mit einem winzigen Uhrmacherschraubenzieher bis zu einem Anschlag nach rechts oder links drehen kann.
Ist schon recht, Jochen.
Die Beschreibung ist recht eindeutig.
Das Einzige, was noch in Frage käme, wären kleine
Codierschalter. Die sehen ähnlich aus, haben aber
eine Stufung, die man beim Drehen fühlt.
Noch 'ne kurze Frage: Beieinflussen sich die beiden
Einstellungen gegenseitig?
Beispiel: Wenn Du z.B. 10 Sekunden bis Dauerlicht
und 6 Blinksignale eingestellt hast und drehst dann
auf 5 Sekunden bis Dauerlicht. Blinkt's dann immernoch
6x und schneller, oder blinkt's nur noch 3x?
Lass mich raten: 3x, stimmt's?
Lothar
Driving is fun.
Ich bin verbluefft!!!
Elektronische Ferndiagnose und Schaltungsnanalyse per Web......
LME, wenn das was wird bin ich auch interessiert.
Habe zwar NOCH keine C 4, aber was nicht ist kann ja bald werden........
Gruss,
Hi Lothar,
beide POTIS beeinträchtigen sich nicht gegeneinander
Werte gerne blinkende VETTE-Brüder und Schwestern !
....ja ich weiss, ich gehör' auch dazu - ist auch meine Schuld, war ich der, der den lieben Jochen aus G, meinen Blue(s) Brother angestiftet hatte..... huldigen
..........also ein bisschen, ein wirklich nur ganz kleines bisschen tu ich mich schon amüsieren........aber ich darf das.........war ja auch ganz schön heiss heute (ein 38-iger, mein armes Kaltluftansaug).......und wo nimmt nun der liebe Kollega LME nun die GM Original-Stecker her ?????.
Mit allem Drumunddran: 70 Ohren = fairer Preis ! Stimmt's, Jochen ? Hattest du Kabelsalat - NEIN, DU hattest real Plug-n-Play...........BLINK......STEADY.....BRAKE
Joe. Blaulicht
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Ich bin von Haus her ein sparsamer Mensch, aber habe den Preis für die Blinkerlampe nicht als unangemessen hoch empfunden. Die Montage allein war das Geld schon wert....
Zitat: (....) Die Montage allein war das Geld schon wert....
Nochmals BRAVO Jochen ! In aller Bescheidenheit, die ich sehr schätze, bist du dieses Wagnis eingegangen.
Hier ist mein Glas CHAMPAGNER Prost! Proust !
Auf diese Weise, die saubere technische mit dem Obulus der 70 Ohren, wirst du bestimmt auch nie Angst haben müssen, dass aus deinem Heck, ausser den A-Puffgasen, verdächtiger Qualm hochsteigt, der dich an eine Billig-Bastelaktion per Lötkolben und Kabelsalat erinnern würde - manchesmal kosten gute Dinge halt etwas !
Ein jeder aber wie er mag.......... Engel-3
Joe.
  Hintere Bremsleuchte ganz rechts ohne Funktion!?? pandas11 7 3.587 05.11.2013, 14:37
Letzter Beitrag: pandas11
  3. bremsleuchte andyle 3 3.222 02.02.2010, 10:06
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  3. Bremsleuchte Blue Velvet 5 3.426 26.09.2009, 00:38
Letzter Beitrag: Blue Velvet
