Themen: 14
79400 Kandern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 hellblau
Kennzeichen:
LÖ TH 132
ich bin neuer stolzer Besitzer einer wunderschönen 1977 C3. Der Wagen hat (soviel ich sehen kann) nur Orginalteile, hat aber ein paar kleine Macken, die ich gerne beheben möchte:
1. der Blinkerhebel sollte sich zur Lenksäule eindrücken lassen, um die Scheibenwaschanlage zu betätigen. Das funktioniert bei mir nicht. Der Hebel bewegt sich keinen Millimeter in die angegebene Richtung. Blinker, Fernlicht und Scheibenwischer Funktionen sind i.O. Hat einer eine Idee?
2. Die Fenster wackeln bei geöffneter Tür stark hin und her. Es scheint so, als ob der Hebemechanismus in der Tür ausgeleiert sei. Kann man das nachstellen oder muss ich Ersatzteile bestellen?
Vielen Dank
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Gib mal "corvette 77 wiper switch" in eine Suchmaschine deiner Wahl ein, du findest einiges dazu im englischen Corvette Forum.
Unglücklicherweise ist die 77er in einigen Teilen ein "Sondermodell", Teile sind nur bei diesem Baujahr verbaut worden und sehr schwer oder gar nicht zu bekommen. So ist es auch mit dem Wiper Switch.
Aber "suchen macht klug", vielleicht lässt sich der Switch ja auch reparieren, viel Erfolg, Gruß, Sigi
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
bei meiner 78'er funtkioniert der wascher am scheibenwischerknopf. muss den knopf reindrücken. also nicht am blinkerhebel.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 14
79400 Kandern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 hellblau
Kennzeichen:
LÖ TH 132
Ich habe schon wie verrückt auf dem Hebel rumgedrückt. Da lässt sich nichts drücken - alles fest. Ich nehme an Du meinst am Ende des Blinkerhebels ist an dem flachen Ende ein Knopf, den man drücken kann? Das habe ich auch gedacht aber da lässt sich nichts drücken
Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Hi Thomas,
ich hab´ die Führungsstücke schon gewechselt. Das ist schon ein bißchen Fummelei, weil die Scheibe raus muß... und bei der Gelegenheit würde ich den gesamten Scherenheber-Mechanismus ausbauen, vom alten Fett befreien und wieder neu schmieren. Andernfalls geht das alles viel zu schwer und die Belastung geht dann wieder auf die Führungen.
Die erforderlichen Arbeiten sind in den einschlägigen Reparatur-Handbüchern gut beschrieben!
Viel Erfolg & Gruß...
René
