Tempomat ESP
Hallo zusammen
Ich muss nun doch nochmal ein Thema öffnen das zwar zuvor schon behandelt wurde aber für mich nicht abschließend geklärt ist. Ich weiß aus meiner Erfahrung als Entwickler in der Automobilzulieferindustrie das zunehmend Probleme mit Elektrik Elektronik Lötungen Kontakten Steckern in älteren Fahrzeugen auftreten.
Wie schon bei anderen zickt meine 2003 er C5 km Stand 67000 wie folgt:
1. Phänomen ESP greift kurz ein
ESP greift kurz ein. Fahrzustand egal , bei schnell oder langsam. Wenn Tempomat gesetzt ist fällt dieser dann ab. In wenigen Fällen greift ESP auch beim Antippen der Bremse ein.
In drei Fällen verlangte der Board Computer Service und das ESP ließ sich während der Fahrt nicht mehr aktivieren. Nach Stopp und Neustart alles wieder O.K.
2. Phänomen Tempomat fällt ab.
Bei Fahrt egal wie schnell fällt der Tempomat ab. Vorfälle sind total statistisch. Also keinmal oder einmal am Tag oder 4 mal hinter einander, dann wieder nicht, usw. Das passiert auch wenn der ESP Schalter auf OFF gerückt ist.
Beide Phänomene habe ich erst seit diesem Jahr. Zuvor habe ich das Auto ein Jahr gefahren (19.000 km ) ohne jeglichen Fehler. Reifen neu, Räder alles original. Mein bisher angelesenes Wissen (Halbwissen?) aus dem Forum ist:
Zu 1. ESP greift ein
Wenn der ESP off Schalter gedrückt ist greift das System auch nicht ein. (was logisch sein sollte). Keines der beiden Phänomene hat seine Ursache in der Reifendruckkontrolle. Ursache könnte ein locker auf der Lenksäule sitzender Lenkwinkelsensor sein. (ist bereits bestellt) Gibt es Fehlercodes die zweifelsfrei auf das Problem hinweisen?
Fragen : Was ist mit den Raddrehzahlsensoren? Gibt es Irgendwelche Erfahrungen dazu? An welchen Stecker sollte man den Kontakt sicherstellen damit Signale sauber übertragen werden?
Zu 2 Tempomat fällt ab
Es kann der Bremspedalschalter sein. Sonst habe ich noch nichts gefunden.
Fragen: Wenn ESP eingreift ist es logisch das der Tempomat rausfliegen muss? (Ich denke schon!) Das heiß wenn der Tempomat ohne ESP Eingriff abfällt haben wir zwei getrennte Fehlerursachen. Gibt es Fehlercodes die zweifelsfrei auf das Problem hinweisen ?
Ich bitte um „sachdienliche“ Hinweise …Danke vorab.
AUTODILBERT Hallo-gruen
Autodilbert
Eine gute Lösung ist auf jedes Problem anwendbar!
SWPS
Lenkwinkelsensor wird sich verabschieden. Kein Unübliches Problem
Am besten Fehlercodes auslesen. Aber ich bin mir sehr sicher mit neuem SWPS wird alles wieder gut sein.
Keine grosse Sache.
mfG René
mein Tempomat ist anfangs auch immer ausgefallen.
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es nur bei kleinen Bodenwellen war.
Da war der Schalter am Pedal ziemlich knapp eingestellt, und als bei ner Bodenwelle das Pedal leicht gewippt hat, ging er aus.
Ein Schalter sitzt beim Schaltgetriebe oben am Kupplungspedal, und an der Bremse sind es so viel ich weiß sogar 2 Schalter.
Einer für Bremse, der andere für den Tempomat.
André
Danke erst mal für die Info.
Wenn der Lenkwinkelsensor getausht ist melde ich mich wieder mit Ergebnisreport.
Beste Grüße aus dem Südwesten
Autodilbert.
Autodilbert
was lange währt wird endlich gut
Lenkwinkelsensor ersetzt.
Original GM : 263,39 Euro plus 19%
Montage 10 AW = 74 Euro + 19%
ESP + Tempomat keinerlei Gezicke mehr !!
Funktioniert wieder wie in alten Zeiten.
Also das plötzliche Ansprechen des ESP bzw Abfall des Tempomat hat hier an dieser Stelle mindestens eine der möglichen Ursachen.
....dafür geht mein zweiter Funkschlüssel nicht mehr.
Ich versuche nach Vorgabe von TOM V die Funktion wieder herzustellen und melde mich in diesem Forun nochmals zu Ergebnis.
Beste Grüße aus Benztown
Autodilbert & Sohn
Autodilbert
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.300 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.411 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 13.726 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
Smile Elektrikproblem: fehlerhafte Bremslichtfunktion, ASR + Tempomat Strudur 7 5.056 24.05.2017, 16:13
  Tempomat teilweise ohne Funktion Hughes500 7 4.229 24.05.2014, 12:04
Letzter Beitrag: Hughes500
