Shifter von C5 reagiert nicht
War  gestern auf dem Weg in die Schweiz,bin auf der Autobahn liegen geblieben,Abschleppdienst,volles Programm.
Der Shifter vom Automatikgetriebe meiner C5,konnte ich nach vorne und hinten bewegen,konnte kein Gang mehr einlegen,als ob der shifter nicht mehr mit dem Getriebe verbunden sei Kopfschütteln Ist meine 4te vette in den letzten 20 Jahren,jedoch sowas noch nie erlebt.
Hat jemand Ahnung davon?des Rätsels Lösung?
Danke
Marco aus Luxemburg
Vermutlich hat sich der Schaltzug ausgehängt oder ist gerissen. Lässt sich ja einfach feststellen.
Hallo Marco,
ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem bei meiner 99er - der Schalthebel ging plötzlich einfach leer durch, hatte keine Verbindung mehr zum Kabel/Schaltzug. Man konnte den ganz leicht von oben nach unten und umgekehrt schubsen, er flutschte einfach durch.
Bei mir war es das Shift Cable, das sich von der "Halterung" (die kleine Stange, an der das Kabel eingehängt ist - weiß nicht, wie das im Fachjargon heisst) unten am Shifter gelöst hat, indem eigentlich nur so ein kleines Plastikringlein gebrochen war  Kopfschütteln  Kleine Ursache, große Wirkung  haarsträubend
Leider kann man das kleine Plastikringlein nicht separat kaufen und somit musste ich ein neues Shift Cable einbauen lassen. Ging flott und funktioniert jetzt wieder tadellos  OK!
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Hallo-gruen Manu
Vielen Dank
Mal hoffen das meine vette nächste Woche nach Luxemburg kommt mit ADAC.Kleines Teil,enorme Wirkung,kapitaler Stillstand.Gruss aus Luxemburg
Marco, ich habe ein bisschen gesucht und was gefunden - vielleicht hilft Dir das auch weiter (genau das war auch bei mir das Problem):
https://www.youtube.com/watch?v=vDRhfo-_...uwNicV145S
https://www.youtube.com/watch?v=uthxAAHG0Rs&t=40s
Cool,danke für die infos,sehr hilfreich danke.
Gruss aus Luxemburg
Meine vette läuft wieder,shifterkabel wurde gewechselt,alles wieder ok.
Vielen Dank für die infos
Marco
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 20 4.381 02.01.2025, 13:07
Letzter Beitrag: AndiC5
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.296 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 666 01.08.2024, 20:36
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.152 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.805 21.03.2024, 19:36
