Motor läuft heiß laut Anzeige
Noch mal zum Verständnis, er schrieb das der obere Schlauch zum Kühler heiss wird!!
Das kann er nicht werden wenn das Thermostat nicht öffnet, höchstens lauwarm oder man übertreibst es,.
Ich tippe auf die Wasserpumpe, die wird nicht richtig fördern, trotz Kontrolle!
Eventuell Problem gefunden. Das Thermostat ist oben aufgebrochen wo es sich abstützen sollte beim Öffnen. Ich hoffe es liegt daran.
Hallo, hattest du nicht geschrieben das mit dem Thermostat alles ok sei !?
Ja es macht ja auch auf, der Schlauch oben wird heiß, aber ich denke nicht weit genug. War selbst irritiert. Naja jetz mal abwarten ob es das wirklich ist
Hatte ich vorher übersehen
Von den Thermostaten habe ich noch einige liegen, allerdings 180°F, die ich besser passend finde. 160°F ist doch etwas kühl im Frühjahr und Herbst.  Sind AC Delco made in USA Teile# 3041388 nos, also Neuteile aus alten Lagern Augenrollen
Könntest Du für nen 10er plus Versand haben. Ginge günstig als Warensendung oder Maxi-Brief.
Na hoffentlich hast du bei der Wasserpumpe gründlicher kontrolliert!
Axel, ich hab immernoch das Problem, dass meine 88er Automatik nicht warm genug wird... Warm wird die nur im Stand... Überland lieg ich immer bei ca. 70 - 75 Grad Celsius...
Vielleicht hast du ein 71°C Thermostat verbaut. Meine wurde auch selten wärmer mit dem Thermostat.
C4T wäre möglich... aber ich denke die Maschine läuft dann nicht im optimalen Bereich? Bzw. das ständige auf und ab zw. 70 und 95 Grad kann doch nicht gut sein oder?
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 24 1.498 15.11.2024, 13:35
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 2.619 01.11.2024, 08:56
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 5 1.484 10.10.2024, 08:00
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 3.762 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.471 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
