Problem mit LS1
Während eine Beschleunigungsvorgangs ging plötzlich der Motor aus, sprang natürlich nach Zündung aus - Zündung an, auch nicht mehr an.
Folgendes Bild bietet sich jetzt:
Alle Ventile geschlossen, da bewegt sich nix mehr.
Wird wohl nur der Nockenwellensensor sein, oder? Teufel
Wenn alle Ventile die gleiche Stellung haben, dann liegt doch wohl eher ein mechanischer Fehler vor und nicht nur der Nockenwellensensor. Steuerkette?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Jetzt mach den Reiner nicht verrückt  Teufel
Korrekte Steuerzeiten werden total überbewertet....
Ich drücke die Daumen, dass es nicht so schlimm ist!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ich würde spontan,wie Ralph,auch auf Steuerkette tippen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hmmm..............time to die?
das können LS7 auch =)
[Bild: e1e9446njqwe097d2.jpg]
In welchem Intervall sollte man denn die Kette tauschen?
Wenn die Nockenwelle aufgrund einer gerissenen Kette stehenbleibt sind deshalb nicht alle Ventile zu.
Bist du sicher Reiner ?
Gruß Andreas
Ja, iss wohl die Steuerkette, obwohl der Nockenwellensensor.... huahua
Die Kette ist erst seit 10000km drin, jetzt kommt die von der C5 R rein.
Zitat:Wenn die Nockenwelle aufgrund einer gerissenen Kette stehenbleibt sind deshalb nicht alle Ventile zu.
Der LS1 ist ja kein Freiläufer. Vermutlich hatten die Ventile Kolbenkontakt, und die Hydrostößel haben sich gestaucht. Kann ich mir nicht anders erklären. Die zwei Stößelstangen, die ich mir bisher angesehen habe, sehen zumindest gerade aus.
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.852 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.167 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.217 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.906 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 7.114 05.05.2021, 11:06
