OPTIMA RED TOP nach 3-4 Wochen leer!!!!
Danke
Hallo Thorsten,aus meiner Erfahrung kann ich sagen das Problem hatte ich
auch. Nach Rücksprache mit meinem Monteur empfahl er mir,wenn ich die
Alarmanlage nicht brauche ,diese aus zu lassen,also nicht zwei mal mit der
Fernbedienung verriegeln.Und siehe dar es hat geholfen,sonst war die Batterie
schon nach drei Wochen oder eher leer.Ich benutze aber nun wie schon
vorher beschrieben einen Batterie Wächter wenn ich die Vette länger nicht nutze
und es klappt prima,Batterie ist immer voll.
 L.G. Heribert
Also meinen Infos nach, verbraucht eine C5 im
"Schlafmodus" ca. 60mA. Dieser Wert lässt sich
wohl nur sehr schwer nachmessen, da der Wagen
erst nach längerer Zeit in diesen Modus wechselt.
Stevie
Zitat:Nach Rücksprache mit meinem Monteur empfahl er mir,wenn ich die
Frage Ist das so? Muss zur Aktivierung der Alarmanalge zwei mal verriegelt werden? Habe ich bisher zumindest nie so gemacht. Dachte, dass nach einfacherer Verriegelung die Alarmanlage auch an ist.
Vor einigen Jahren musste ich mal meine damalige C5 (99er) auf einem Musik-Festival knacken. Dummerweise hatte ich im Alkoholrausch den Schlüssel verloren und noch sinnigerweise waren ALLE anderen Schlüssel den Bekannten in der Vette (Man muss dazu sagen, dass dadurch unsere gesamten Alkoholvorräte in den anderen Wagen unter Verschluss waren haarsträubend). Immerhin hatte ich den Ersatzschlüssel noch IN der Vette.
Die Alarmanlage ging TROTZ einfacherer Verriegelung erwartungsgemäß los!
(Hat allerdings kaum jemanden gestört, da auch der Rest des Festivals bereits genügend getankt hatte besoffen)
Auf der anderen Seite ging die Alarmanlage NICHT los, als jemand die Seitenscheibe der Vette eingeschlagen hat. Sowas ist schon recht ärgerlich!
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Zitat:Ist das so? Muss zur Aktivierung der Alarmanalge zwei mal verriegelt werden?
Keine Ahnung, habe auch immer gedacht das nach "normalem" Abschließen per FB
das Ding scharf ist. Kann man aber leicht rausfinden:
Auto abschließen, durchs geöffnete Verdeck bzw. Targa greifen und innen entriegeln.
Spätestens nach dem öffnen der Tür müste das Hupkonzert dann losgehen.
Stevie
Einmal "Lock" drücken aktiviert bereits die Alarmanlage.
mit gesichertem Gruß
Oder war es die Wegfahrsperre die da soviel Strom zieht?
Werde mich nochmals Schlau machen.Jedenfalls ist bei dem
zweiten Drücken der Verbrauch im Stromnetz höher,habe
es ja selbst erfahren.
 L.G. Heribert
Zitat: Oder war es die Wegfahrsperre die da soviel Strom zieht
Kann ich mir nicht vorstellen, da sie erst mit dem Drehen des Zündschlüssels
an zu werkeln beginnt..................
Stevie
Habe heute mittag nach genau drei Wochen Pause das Streifenhörnchen wieder mal angelassen.
Originial-Batterie zeigte keinerlei Zeichen von Schwäche. Ich denke, so sollte es auch sein.
mit aufgeladenem Gruß
Hallo liebes Forum,
Frage in der von mir für den Winter gemieteten Garage gibt es keine nutzbare Steckdose.
Schneevettchen soll dort aber seinen Winterschlaf halten. Was ratet Ihr mir?
Ich möchte keinesfalls die Batterie ausbauen. Könnte man alle paar Wochen eine geladene dazuklemmen?
Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.509 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.792 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.955 20.05.2023, 23:28
  Targa Top rear Seal ( Dichtung ) Cardinal58 0 1.696 16.07.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Cardinal58
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.907 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 25 Gast/Gäste
