ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch!
(16.07.2019, 08:33)Corvette C5 Rainer schrieb: Guten morgen Zusammen!
Danke erstmal für eure  Unterstützung!muss das ganze erstmal sacken lassen....das ABS Steuergerät von 1997-2000 ist quasi Supergau wenn es ausfällt....habe gestern den Stecker von dem ABS Steuergerät abgezogen und auch später noch die Masse abgeklemmt da war der Stecker vom Steuergerät wieder drauf....um zu sehen ob neue Fehlercodes erscheinen....es kam kein neuer Fehlercode dazu....irgendwie habe ich noch den Verdacht dass irgendwo der Datenstrom unterbrochen ist.....also nach EBCM zum nächsten Steuergerät.....grüße Rainer
so weit ich es mitbkommen habe gibt es bis zu 3 verscheiden Blöcke. (Steuergeräte)
Grob gesagt
1997- 2000
2001-2003 mit und
Leider alles out of Stock .
https://www.zip-corvette.com/01-04-ebcm-...odule.html
Bei uns aus dem Club sucht Jemand ein 2000 ABS Block mit Magnetic Ride und ist am verzweifeln.
Ob es ne Unterbrechung gibt kann man messen. Im Fußraum des Beifahrers gibt es einen Brücke, wo alle Dateneltungen zusammen laufen.
Die kann mann aufmachen und die Türen, das Heck usw wegklemmen. Und einzeln  messen.
Grüße Frank
Magnetic Ride hat keinen Einfluß auf den ABS Block.
Es gibt nur Unterschiede mit oder ohne Active Handling.
97-98 und 99-00 gab es mit oder ohne Active Handling
Kennung "M" war ohne
Kennung "V" war mit(der heilige Gral)
2001-2004 gab es nur unterschiedliche Teilenummern in den Baujahren.
Radsensoren,Yaw Rate Sensor und Lenkwinkelsensor sind identisch geblieben.
Letzte nicht verfügbare Teilenummer 10343433 für das EBCM
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Info.
Grüße Frank
das im Beifahrerfußraum ist der Splice Pack bzw. Star Connector wo der Class2 Bus zusammenläuft.
Gibt von Kent Moore ein schönes Gerät um dort einzelne Steuergeräte wegzuschalten....
[Bild: s-l640.jpg]
Zitat:Bei uns aus dem Club sucht Jemand ein 2000 ABS Block mit Magnetic Ride und ist am verzweifeln.
kann ich mir vorstellen, weil es das nicht gibt - siehe Werner  huahua
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.797 21.03.2024, 19:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 8.136 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 8.227 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 26.516 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.027 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
