Möchtest du dein Getriebe tauschen?
Automatik auf Handschalter
60.00%
3
Handschalter auf Automatik
40.00%
2
5 Stimme(n)
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen?
Baut ihr nur C5 um ? oder auch alle anderen?
Heinz baut alles um.
Geht nicht, gibts nicht! Yeeah!
Na dann wär es mal interessant zu wissen, wieviel so etwas kostet ?
zb eine C4 LT1 auf Handschaltung oder ein 82és C3
Rufe einfach mal bei Heinz an
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy  Teufelfeuer
(02.02.2020, 08:38)andree schrieb: Heinz baut alles um.
das muss ein bischen relativiert werden.
generell sind wir spezialisiert auf C5, C6 und C7 und da gibt es wenig bis gar nichts was wir nicht umbauen.
Seltenener sind schon C4 und wenn dann sind es hier eher swaps auf moderne LS (bis 7.7l LS7) oder LT (bis LT4 aus C7Z06) Motorenswaps oder Umbau der originalen LT auf Steuerung mittels C5 oder C6 Elektronik.
bei C3 ist es so das es hier fix und fertige Umrüstsätze gibt die ein jeder leicht selbst umbauen kann, wie die ganzen American powertrain kits
was ich nie mehr mache ist ein 2005er C6 Umbau von Automatik auf Schalter, der Elektronikaufwand der CAN Bus Steuerung ist zu komplex
2005er umbauen sollte man nur machen wenn man den ganzen Kabelstrang im Innenraum mit tauscht.Ein Wahnsinnsaufwand.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Heinz baut auch in eine C5 einen 6 Gang Automaitk  ein.. ...
Hat er, aber nur ein mal, wegen großer Begeisterung über dem extremen Aufwand.... Motzen
Grüße Frank .
(01.02.2020, 21:55)CCRP schrieb: der Umbau ist komplett easy, ich weiss nicht wieviele schon umgebaut habe. Gerade bei stark modifizierten Autos ist das der wesentlich einfachere Weg. Beim Umbau von Automatik auf Schalter braucht man auch nicht mal den torque tube Kabelbaum tauschen sondern es reicht 2 Signale umzupinnen am PCM da zB Tachosignal 1:1 ins PCM verdrahtet ist.
mittlerweile bauen wir C5 auch auf die viel bessere komplette C6 Kupplungshydraulik (Geber und Nehmerzylinder) oder auf ZR1 Zweischeibenkupplung um (ich weiss sagt ein jeder, geht nicht.....)
Das geht sicherlich, ohne Probleme, die Frage ist nur was kostet der komplette Spaß 4 - 6000 € und da lohnt sich doch eher die C5 zu verkaufen und eine mit schaltung kaufen
Hallo, vollkommen richtig.
es sei denn man liebt seine Vette.
Für den Admin ( Birger ) war das keine Frage. Autmatik raus, Schaltung rein, egal , was es kostet.
Guten C5 mit nachvollziehbarer Historie und wenig Laufleistung werden nach 20 Jahren langsam knapp.
Grüße Frank
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 1.607 14.08.2023, 06:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 2.267 19.06.2023, 20:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 2.591 04.10.2021, 09:51
Letzter Beitrag: uwekilon
  Schalter Automatikposition franzee 3 3.408 16.12.2019, 10:05
Letzter Beitrag: franzee
  Wer kennt "K&N US-Car Service Reutlingen" beauceron 9 5.438 13.12.2019, 09:49
Letzter Beitrag: YouKnowMO
