Cd Wechsler defekt Alternative
Hi zusammen,
ich suche für meine Vette eine Adapter bzw. einen Converter, der mir anstatt meinen defekten Cd Wechsler eine Aux (Input),USB oder Bluetooth Signal an meinen Original Radio wiedergeben kann.
Oder hat jemand einen Schaltplan oder Pinbelegung für den Cd Wechsler.
Vielleicht hat auch jemand einen Adapter zu verkaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
Sven
Das hier wäre wohl eine gute Lösung.
https://www.discountcarstereo.com/a2d-c5...ory_id=439
Wollte ich schon selber kaufen und verbauen, bin ich aber nicht zu gekommen.
Gibt auf youtube auch ein paar Installationsvideos dazu.
ich habe das komplette Radio gewechselt und molle hat den passenden Adapter dazu
Gruß Jürgen
Was ist denn am CD-Wechsler kaputt ?
Der aus dem 2000er Camaro passt übrigens auch, da ist nur eine Gehäuseschraube für den Halter anders.
VG
Christian
Ich habe bei meinem CD Wechsler die Drähte des Audiosignal geschnitten und hier ein Bluetooth Modul (20€ eBay) angelötet. Alternativ dazu ging auch ein 3,5mm Klinkestecker. Wenn das für dich Interessant ist kann ich gerne 2-3 Fotos und genauere Erklärungen dazu machen.
Damit das läuft müsste dein CD-Wechsler jedoch dem Radio noch vermitteln etwas abzuspielen.
Das klingt echt interessant. Kannst Du dazu mehr sagen? Ich möchte das Originalradio erhalten und hab nen FM Transmitterl. Allerdings bin ich nicht ganz so angetan von der Übertragungsqualität.
Gruß Marco
Genau so ging es mir auch. Das originale Radio war mit dabei besonders wichtig um die Optik zu erhalten.
Am Kabel direkt beim CD Wechsler wird der 3,5mm Klinke bzw. das Bluetooth Modul angeschlossen:
Pin 1 BRN/WHT         -->Audio links
Pin 2 DK GRN/WHT    -->Audio rechts
Pin 3 BLK/WHT          -->REM RTN (Audio Masse)
Pin 4 BARE                --> Kabelschirm falls vorhanden
Verbunden mit dem CD Wechsler bleiben:
Pin 5 ORG                 --> Dauerplus 12V
Pin 7 BLK/WHT          --> Masse des Fahrzeug
Pin 10 DK GRN          --> Datenbus
Wichtig ist das immer eine CD Eingelegt ist. Das Radio lässt sich nur auf CD Wechsler Umschalten wenn eine CD erkannt und gespielt wird. Ich habe die Kabel (nur die benötigten) bei mir direkt am CD Wechsler (mit 3cm Rest für evtl. Rückbau) geschnitten und ein Kabel unter dem Teppich bis unter den Schalter der Traktionskontrolle gelegt. Dort habe ich das Bluetooth Modul eingebaut. Stromversorgung dafür entweder vom Radio (pinkes Kabel) abzweigen oder auf dauer 12V des Zigarettenanzünder. (Ruhestrom 11mA bei getrennter Bluetoothverbindung, bei nicht zu langer Standzeit oder Erhaltungsladung kein Problem) Das Bluetoothmodul am besten komplett in einen großen Schrumpfschlauch oder ähnliches Verpacken. Alternativ lässt sich das Modul auch hinten beim CD Wechsler einbauen, sollte vom Empfang her auch gehen.
Hier ein Link zu dem Modul beim deutschen Händler. ca. 15€ günstiger direkt in China zu bekommen.
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-5-0-Re...SwazpdOgmG
Habe das ganze bei mir nun ca. 2500km so in Betrieb und hat bisher immer gut funktioniert bei 100% Audioqualität. Bei Bedarf lässt sich an dem Modul auch ein Micro zum Freisprechen mit anschließen. Das habe ich bisher allerdings nicht getestet.
Ich hoffe das Hilft euch erstmal weiter sonst meldet euch gern nochmal.
Alle Infos nach bestem Wissen aber ohne Garantie.
Das hört sich gut an, mein Problem ist nur das mein Wechsler keine CD liest und dadurch immer Error anzeigt.
Dafür benötige ich einen Simulator
Hatte meiner auch. Das Problem hatte einige meiner Freunde in den 90ern auch die ihren CD Wechsler hochkant eingebaut haben. Habe meinen waagerecht eingebaut. Seit dem überhaupt keine Probleme mehr.
Christian
(12.11.2020, 18:22)Christian C5 schrieb: Hatte meiner auch. Das Problem hatte einige meiner Freunde in den 90ern auch die ihren CD Wechsler hochkant eingebaut haben. Habe meinen  waagerecht eingebaut. Seit dem überhaupt keine Probleme mehr.
Christian
Klingt Plausibel, ich dachte schon immer wie viel Dreck da wohl durch die Klappe reinfällt. Evtl. genügt es auch das Ding mal auszubauen und gründlich zu reinigen. Klingt mir fast als wäre da einfach die Linse oder Mechanik verschmutzt.
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.260 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 9.999 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 9.288 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 13.986 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  CD Wechsler Kwitchiee 6 4.651 17.07.2021, 21:54
Letzter Beitrag: FCP
