Hallo, nach der heutigen Ausfahrt konnte ich die c3 nich mehr abstellen. Der Zündschlüssel ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Na dann habe ich sie abgewürgt aber starten geht auch nicht mehr. Der Schlüssel und das Schloss sitzen fest. Nu hab ich die Batterie erstmal abgeklemmt und werde mich mal dran versuchen. Hat hier vielleicht jemand ne Idee wie ich aus der Nummer wieder raus komme? Ich bekomme so ja auch nicht ausgebaut🤔😟
Nach der heutigen Ausfahrt lies sie sich nicht mehr ausschalten
07.10.2021, 21:05
Ein Spritzerle Ballistol am Schlüsselbart einwirken lassen hilft nicht?
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
07.10.2021, 21:18
Nee, leider nicht
07.10.2021, 22:48
Moinsen, schau mal nach deinem Interlock Hebel an der Lenkstange im Motorraum. Das ist ein Hebel den man bewegen kann. Normalerweise ist da ein Bowdenzug dran. Der sollte Waagerecht stehen. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
07.10.2021, 23:19
Danke für den Tipp, aber diesen Hebel gibt es irgendwie nich
07.10.2021, 23:28
Wenn der Bowdenzug zum Interlock Hebel gerissen oder beschädigt ist, kann man den Schlüssel zwar nicht abziehen, starten kann aber trotzdem, denke ich.
Nachgucken lohnt sich natürlich trotzdem.
07.10.2021, 23:37
Der Hebel ist bei mir garnicht vorhanden. Gerade noch einmal geschaut🤔
(07.10.2021, 23:37)Henni schrieb: Der Hebel ist bei mir garnicht vorhanden. Gerade noch einmal geschaut🤔 Hi, wo hat Du geschaut. Er müsste direkt am Brandschott an der Lenksäule sein. (Motorraum) Ist das Lenkradschloss eingerastet? Gruß Uli ![]() ![]()
08.10.2021, 00:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2021, 00:02 von Abe Simpson.)
Das wäre ungewöhnlich. Der sitzt an der Firewall direkt über der Lenksäule. Ist bei einigen Fahrzeugen auch nur mit Schweißdraht zurückgebunden.
War zumindest bei mir so. Also ich den Schweißdraht entfernt hatte , konnte ich den Schlüssel auf dem mehr abziehen. Aber ich konnte auf jeden Fall noch das Lenkradschloss entriegeln. Hatte zu dem Zeitpunkt keine Batterie verbaut , von daher weiß ich nicht ob man so starten könnte. Uli war schneller
08.10.2021, 00:14
Habe unter dem bremskraftverstärker geschaut, es sieht wohl ein bisschen dahin gebastelt aus aber ein Hebel oder ähnliches ist da nicht. Der Hebel zum lenkradschloss verriegeln fühlt sich nicht an als ob er was machen würde. Um das Schloss auszubauen muss Lenkrad und lenkstockschalter runter oder?
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 4.214 |
Gestern, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Kilometer nach Tachowechsel stellen | Coorvettte | 17 | 866 |
25.07.2025, 13:06 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel | Tom79 | 19 | 2.053 |
12.07.2025, 18:30 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 1.254 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 | AllesBanane | 25 | 5.925 |
29.01.2025, 14:09 Letzter Beitrag: AllesBanane |
