28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten
#51
Ich hatte das Problem an meiner 2003er. Nachlöten und Relaistausch brachten keinen Erfolg.
Dank eines Schaltplans konnte ich feststellen, dass der Zündungsplus direkt zum Relaiskontakt (Schliesser) geführt wird und direkt wieder herausgeführt wird. Habe dann den Relaiskontokt gebrückt, danach trat der Fehler nie mehr auf.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Hallo Peter,
die haben das bestimmt nicht ohne Grund genau so gelöst.....
Ah ok. Und das Relais gab es nicht als Tausch?
Vertehe das nicht so ganz.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Peter schrieb ja dass der Relaistausch keinen Erfolg brachte.
Bedeutet für mich dass das Relais nicht angesteuert wird - aber selbiges zu überbrücken beunruhigt mich etwas.
Wir reden hier immerhin vom ESP/ABS und nicht von einer heizbaren Heckscheibe oder der Sitzverstellung  haarsträubend
Das sehe ich auch wie TomV.
Das kann lebensgefährlich sein.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Molle hast Du denn vom Corvettenjo nochmals was gehört bezüglich des ABS Blocks?
@TOMV    Aber wenn es doch nicht angesteuert wird heißt das doch um Umkehrschluß, dass dort dann Dauerspannung anliegt, denn sonst würde auch das "Brücken" ja nichts bringen. Seltsam ist dann nur, dass es nur gebrückt geht. Eventuell war ja das neue Relais auch schon defekt.
Gruß Marco
Ja,
er meinte das bei Bosch früher Leute waren die alte Elektronik reparieren.
Dem ist aber nicht so.
Ich habe bis zum Hersteller gute Kontakte,aber bei Bosch ist keiner der auch nur Schaltpläne davon hat.
Corvetteproject
Wahnsinn wie sich sowas quasi in Luft auflöst. Eigenlich unvorstellbar.
Gruß Marco
Ist aber bei allen Herstellern so Yeeah!
Corvetteproject
Ja. Sicher.
Soooo jetzt schmeissen wir mal diese Unterlagen vom ABS Steuermodul in den Papierkorb und die Datenträgen in den Ofen Kopfschütteln haarsträubend
Gruß Marco
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 10.101 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 7.057 28.01.2023, 12:28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.020 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 19.292 01.05.2021, 19:06
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 2.957 09.08.2020, 09:46
