Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003, medium spiral grey
Hallo allerseits
Habe durch die Werkstatt die F55 Dämpfer durch Bilstein ersetzen lassen. Dabei wurde zusätzlich der KW-Stillegungssatz verbaut und alle Bremsen erneuert.
Nun erhalte ich dauernd obgenannte Fehlermeldung, meist nach einer Lenkbewegung oder auf der Autobahn bei einer Bodenwelle. Manchmal verschwindet die Meldung nach 2-3 Sekunden, manchmal bleibt sie länger. In den Fehlercodes ist nur B2607 abgelegt.
Erwähnenswert ist zudem, dass das Betätigen des Fahrwerkschalters praktisch keine Veränderung der Lenkunterstützung mehr bewirkt. Ich hatte gehofft, die Lenkung trotzdem noch ziemlich unterschiedlich einstellen zu können.
An Geoblocking wirds wohl nicht liegen, hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus und Gruss
Michel
Schleicher
Themen: 73
12.03.2022, 20:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2022, 20:22 von Tom V.)
(12.03.2022, 19:39)Schleicher schrieb: Dabei wurde zusätzlich der KW-Stillegungssatz verbaut
was soll das genau sein?
Simulatoren für die Dämpfer?
Wenn die Meldung auf Bodenwellen auftritt oder beim Lenken, tippe ich auf einen Wackelkontakt an einem der Simulatoren an der Vorderachse.
Das solltest Du nachbessern lassen.
DTC B2607 betrifft die Sitzverstellung, also hier nicht relevant.
Themen: 291
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die meisten Simulatoren funktionieren beim 2003er nicht.
2003er F55
die anderen Corvette F45
Die Simulatoren sind für F45 entwickelt worden.
Ausprogrammieren wäre in 10 Minuten gemacht und wesentlich günstiger.
Was ist Geoblocking????
Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Die Simulatoren sind für F55 C5 und C6, musste explizit diese für die 2003er C5 bestellen.
Geoblocking kennt ihr wohl in D nicht. Wenn ich aus der Schweiz bei einem Lieferanten bestelle, der einen Shop in D und CH hat, kann ich meist nicht den Shop aus D wählen. Ich muss somit im Schweizer Shop bestellen, wo die Preise z. T. absurd höher sind.
Schleicher
Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Andere Frage: kann ich jetzt die Impulsgeber oder wie die Dinger heissen ausbauen lassen? Gibt es da etwas zu beachten?
Schleicher
Themen: 73
und dann?
Ohne das Fahrwerk ordentlich per TECH2/MDI abzumelden wirst Du dauerhaft Probleme haben.
Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Gibts jemanden in der Schweiz, der das sauber erledigen kann? Bei den Preisen nach D zu fahren liegt nicht drin😭. Wie ich gelesen habe, muss das richtig gemacht werden.
Schleicher
Themen: 291
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das ist in max. 10 Minuten erledigt.
Denke mal das Corvettetotal.ch das hinbekommt.
Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Danke Werner, werde dort nächste Woche mal nachfragen.
Beim Impulsgeber meinte ich die Stange, welche im Radkasten verbaut ist. Die ist ja jetzt wohl wirkungslos, oder? Somit könnte ich dann die Kühlkanäle verbauen, die seit etwa 15 Jahren im Keller herumliegen.
Schleicher
