31.07.2022, 18:56
Fehler P2636/P2066/ Beide Bänke lean
31.07.2022, 19:42
Dann muss ich mich wohl outen...... Wie geht das 🤫?
31.07.2022, 20:14
Bei meinem Tablet öffnen sich die Bilddateien wegen der Größe nicht.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 (31.07.2022, 19:42)Schwarzer Magier schrieb: Wie geht das 🤫? Wenn Du die Daten auf dem Display siehst, drücke die Softtaste "More" (rechts) bis Du zu dem Punkt "Live Plot" kommst. https://www.auto-diagnostics.info/pdf/te..._guide.pdf Siehe auch Seite 62 und 63 in der Section VII
01.08.2022, 13:24
Hi Tom,
vielen Dank für die Anleitung. Jetzt kann ich mich in Ruhe mit dem Tech auseinander setzen. Hab dir noch eine PN geschickt. Ich werde nachher wieder an die Vette gehen und es erneut versuchen. Die Bilder werde ich dann auch in 800x600 hoch laden. Bis später.
01.08.2022, 21:30
Hi zusammen. Ich war gerade in der Werkstatt und habe ein paar Daten abgegriffen. Bilder anbei.
https://www.abload.de/image.php?img=hcjdf.jpg https://www.abload.de/image.php?img=uqkrj.jpg https://www.abload.de/image.php?img=ntkv3.jpg https://www.abload.de/image.php?img=joksj.jpg Sofern das nicht Aussagekräftig ist sagt mir bitte was ich genau prüfen soll. Ich denke das Eine Grafik unter Fahrbedingungen Sinn macht. Freu mich auf eure Antworten. LG Arne
01.08.2022, 22:16
bei mir funktionieren die Links nicht.... kommt ein rotierender Kreis und das war es
01.08.2022, 22:33
wie vorher auch, klicke ich auf das Bild, kommt ein rotierender Kreis.
Egal ob iPad oder verschiedenen Win10 Rechner.... Lade Deine Fotos bei Picr.de hoch und setze den Link dann hier ein. Das funktioniert prima und kostet nichts. So kann ich nicht viel erkennen...... Aber Du kannst ja das Bild selber interpretieren - hängt die O2 Sonde am Anschlag oder wechselt sie ständig zwischen fett und mager? Letzteres wäre richtig. Hast Du wie vom Werner angesprochen überprüft ob die Sondenstecker nicht vertauscht sind? Sprich Bank1 mit Bank2?
Thomas |
Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler | Mr-Corvett | 4 | 1.440 |
18.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: Mr-Corvett |
Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler | TheTiger93 | 5 | 2.345 |
02.11.2023, 18:36 Letzter Beitrag: Molle |
Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 | Gigi Becali | 26 | 4.906 |
27.09.2023, 23:10 Letzter Beitrag: Gigi Becali |
fehler dampfauslass steuersystem | Racer12 | 19 | 25.111 |
21.09.2023, 08:59 Letzter Beitrag: Molle |
C6 startet nicht Fehler U0073 | muk69 | 10 | 3.378 |
07.06.2023, 10:00 Letzter Beitrag: muk69 |
