Lenkwinkelsensor defekt ?
grundsätzlich kann man alles umrüsten.
Ist eine Frage des Geldes und vor allem der Verfügbarkeit der Steuergeräte, denn der neue LWS wird auch ein Upgrade der involvierten Steuergeräte erfordern
(08.04.2022, 19:25)Tom V schrieb: damit das nicht untergeht - wie Werner schon schreibt:
stecke den LWS ab!!
wenn der rumspinnt, kann das das ESP dazu bringen ohne Vorwarnung heftige Bremseingriffe durchzuführen.
Wo finde ich bitte diese Steckverbindung? Modelljahr 2002
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Kopfschütteln
vielleicht am Lenkwinkelsensor?
[Bild: 44124396pi.jpg]
nächste Frage: wo finde ich den Lenkwinkelsensor 2001 bis 2004?  dumdidum
Der Lenkwinkelsensor ist im Innenraum an der Lenksäule über den Pedalen, also im Fussraum.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Thumbs Up
@ Ralph, vielen Dank.
Bin jetzt auch betroffen mit meiner 2003er ... Bekommt man den selbst gewechselt? Wenn ja, wie lange muss man dafür veranschalgen?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Lenksäule raus.
Linkes Vorderrad ab,Radhausschale raus,Lenksäule lösen
Am besten mit dem Tech 2 die Lenksäulenposition ermitteln.
Lenksäule gegen verdrehen sichern und demontieren.
Lenkwinkelsensor austauschen.
Dauer ca. 1,5-2 Stunden
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
kleiner "fun fact" am Rande.
Seit die Anzeige "Ölwechsel [...]" bzw. die Ölrestlaufzeit auf 0% steht, kommt die Lenkwinkelfehlermeldung nicht mehr. Keine Ahnung ob das bei späteren Baujahren auch so ist ?!..
@Molle
Muss man sich um einen neuen Termin ab Ende August bewerben oder berücksichtigst du die Anfragen (meine ist von Anfang Mai) noch in der Reihenfolge ?
Grüße aus Berlin
Mike
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.249 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 9.984 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  C5: Lenkwinkelsensor 97-98 und 00-04 Forensik Tom V 0 1.317 08.07.2023, 19:47
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 13.961 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 13.210 01.04.2021, 21:55
Letzter Beitrag: K1111d
