Klimakompressor wechsel
Hallo Corvette C5 Gemeinde
Dass ist mein erster Beitrag, BJ 1999
Mein Klimakompressor ist undicht, daher muss ich diesen wechseln, wer kann mir behilflich sein.
Kann der so einfach gewechselt werden? und was soll man noch gleich mitwechseln.
Danke und Gruß
Jacky1963 aus Österreich
Hallo und herzlich willkommen   Prost!
auf jeden Fall solltest Du die Trocknerflasche und den Filter mit wechseln, schau ob Du die Dichtung(en)
am Kompressorflasch benötigst.
Der Ausbau ist etwas tricky:
entweder den Krümmer auf der rechten Seite ausbauen, oder die Wasserpumpe.
Ansonsten bekommst Du den Kompressor nicht raus!
Wie Tom schrieb,Krümmer raus und die passende Krümmerdichtung für die 99er mitbestellen.99er und 200er sind halt anders.
Krümmer raus geht am schnellsten.
Dichtungen als Satz  sind meist bei den Kompressoren oder Trockner Kits mit dabei.
Rad vorne rechts ab dann kommt man an die Schrauben besser ran.Achtung,den Stecker vom Kompressor vorsichtig abziehen.
Filter im Kondensator unbedingt mit wechseln!!!
Füllmenge beachten weil es 3 verschiedene Füllmengen gibt.
Die Füllmenge steht auf dem Aufkleber auf dem rechten Radhaus.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Thomas, Molle
Das ging ja sehr schnell. Leider bekommt man die Teile, Klimakompressor (ist meist nicht auf Lager) sehr schwer zu bestellen.
Trocknerflasche und den Filter? gibt es da eine Nummer? Wo kann ich das am Besten bestellen.
Tut mir Leid, kenn mich noch nicht besonders aus.
Danke und Gruß
Jacky1963
versuche es direkt hier bei Molle - falls lieferbar bekommst Du garantiert ein rundum Sorglospaket
Ich bräuchte so einen Kompressor Kit, wo bekomme ich so etwas her?
Danke und Gruß
Jacky1963
Dem Foto nach,bei Amazon.Sieht jedenfalls so aus.
Das Öl brauchst Du nicht.
Das sollte beim befüllen im Befüllgerät vorhanden sein.
Corvetteproject
Da steht aber nicht lieferbar bei Amazon :)
Grüße Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hallo Marco
Ja genau, darum habe ich ja nachgefragt ob jemand weiss wo ich das Set auch wo anderes bekomme. Auch einzeln.
Danke und Gruß
Jacky1963
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...+kit,17507
  Klimakompressor Papa Jiri 5 1.634 24.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Papa Jiri
  Klimakompressor abdichten Mikemarder 6 2.370 19.09.2023, 02:20
Letzter Beitrag: Mikemarder
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.376 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.020 29.12.2021, 13:16
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.210 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
