Schlechter Radioempfang
hier der vordere Kontakt
[Bild: 44287570gr.jpg]
[Bild: 44287571lx.jpg]
Ist das Radio richtig angeschlossen?Geschalteter Plus zum Verstärker und zur Antenne???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Eigentlich schon obwohl durch meinen Umbau vor 15 Jahren auf Alpine ist da schon ein wenig Chaos, ist noch eine Parot Freisprechenanlage verbaut die aber mit meinem neunen Handy nicht mehr funktioniert.
Da ich im Moment mit der C5 nicht soviel fahre, bis jetzt 200km lohnt sich ein Umbau auf ein DAB+ Radio nicht.
Leier sind die Radios, wie fast alles im Preis sehr gestiegen.
Mfg Ralf
Ich glaub nicht das es an den Kontakten liegt. Wie äußert sich dein schlechter Empfang. Fast keine Sender oder auch Knacken Rauschen? Bei mir ist es so das ich schon einige Sender rein bekomme aber es doch teilweise nicht immer sehr klar ist und teilweise ganz leicht periodisch knackt. Kann man dieses Modul öffnen ?
Gruß Marco
Es äußert sich in einem Rauschen, das Radio schaltet automatisch auf eine andere Frequenz um, z.B. HR3 89.5 in der Stadt wenn ich im Landkreis unterwegs bin 102.5 das ist normal.
Ich gehe davon aus das man das Teil öffnen kann, ist eine Metallbox, die Antennenkabel gehen rechts und links rein und zum Radio ist über eine Metallklammer befestigt.
Wollte aber hier noch dran weil wir nächste Woche in den Urlaub fahren und ich hier mir keine größere Baustelle einrichten wollte.
Mfg Ralf
(02.09.2022, 17:23)achsbruch schrieb: An dem Grünen Kontakt messe ich nur 9 Volt
das ist wenig.... es sollten schon 12V sein.
Du kannst ja mal nach Deinem Urlaub den grünen Leiter am Stecker des Antennenmoduls auspinnen und dann direkt 12V (abgesichert!!) einspeisen und testen ob es besser geht.
Auspinnen deshalb weil wir nicht wissen ob Dein Alpine das verkraftet wenn plötzlich eine Fremd-Spannung an seinem geschalteten Ausgang anliegt.
Hallo Ralf kannst Du mir sagen wie man geschickt an das Modul kommt. Muss der Fahrersitz raus? Was muss alles weg bis ich dahin komme.
Danke Gruß Marco
ich hatte meinen Sitz nicht ausgebaut....
Hallo Marco,
du musst die Einstiegsleiste nach abziehen am besten hinten anfangen es sind drei Klammern unten und eine an der A Säule und dann kannst du die Verkleidung unten wo der Sicherheitsgurt nach innen abziehen.
Fahrersitz hatte ich nicht draußen aber diesen hat man auch schnell ausgebaut
Mfg Ralf
Was heißt hinten? Und wie genau geht dann der Bereich weg wo der Gurt ist.
Gruß Marco
  Radioempfang stumpjumper76 8 13.718 06.08.2020, 13:20
Smile Radioempfang US-Version (Z06) Darkgreenneon 18 9.475 11.09.2017, 21:28
Letzter Beitrag: andree
  ABS Leuchte geht an bei schlechter Straße siggi 15 8.636 22.03.2014, 21:24
Letzter Beitrag: siggi
Smile Schlechter Radioempfang Clarion NZ501E Rocky60 3 4.398 03.06.2012, 20:30
Letzter Beitrag: Rocky60
  Schlechter Seitenhalt der Sitze in C5 Z06? DasPhantom 8 4.467 08.04.2012, 18:02
