T10 Getriebe gesucht
an meiner C1 1960 ist ein 327cci Austauschmotor (3959512) verbaut.
Der Vorbesitzer hat auch ein anderes Getriebe, nämlich ein Borg Warner Super T10 späteren Baujahres mit Hurst Schaltung verbaut.
Damit die Mimik dieser Hurst Schaltung den nötigern Platz bekommt, hat er den GFK-Tunnel etwas vergrößert und auch die verchromte Rahmenplatte an der Seite zum Fahrer hin abgeflext.
Kurzum, ich möchte das aktuelle Super T10 Getriebe inkl. Schaltung loswerden und suche nun ein passendes Borg Warner T10 Getriebe.
Hat jemand von euch noch so eines zum Verkauf oder kennt jemanden, der verkauft?
Ich freue mich auf eure Antworten, gerne auch bei Interesse zu meinem aktuellen Getriebe (13-04-065-904).
Viele Grüße & schönen Sonntag noch
Stefan
https://www.ebay.com/itm/313870793217?ha...R8SmhriDYg
Gruß, Franz
So wie es aussieht ist dein Hurst Shifter nur mit der falschen Grundplatte montiert und somit viel zu hoch. Meine 62er hat auch den Hurst Shifter, der ist exakt an der Stelle wie der originale Shifter.
[Bild: 39592867kr.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Stefan,
ich habe jemanden der Getriebe professionell überholt und ggf. auch neu aufbaut.
Sicherlich kannst du ein „so gut wie neues Getriebe“ zu einem vernünftigen Preis bekommen.
Wie aber Matthias schreibt kann ich mir auch nicht vorstellen dass es am Getriebe liegt dass der
Schalthebel soweit links liegt und die Platte dh. ausgeschnitten wurde.
Falls du dennoch ein neues Getriebe möchtest einfach nochmal melden dann stell ich den Kontakt her, vorher solltest du dir aber „das ganze Konstrukt“ noch einmal genau ansehen.
Grüße aus Franken.
Bernd
Hallo Matthias,
was hast du denn für ein Getriebe drin? (Bezeichnung)
Außerdem würde mich dein Hurst Shifter interessieren. Hast du auch dazu die Bezeichnung?
@Bernd: Habe dir eine PN geschickt.
STefan
Hallo Stefan,
das Getriebe ist ein Muncie M21. Hier noch ein altes Foto meiner 57er mit Hurst Shifter und dem damals verbauten Super T10. Auch da passte es.
Die genaue Bezeichnung des Hurst Shifter kann ich dir eventuell am Wochenende senden. Bei dir ist es aber die Grundplatte die nicht passt nicht der Shifter.
[Bild: 45670514ld.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hier mein heute ausgebauter Hurst Shifter mit der passenden Grundplatte.
[Bild: 45684410pz.jpg]
[Bild: 45684411ev.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
vielen Dank. Da hast du mir weitergeholfen!
Damit erledigt sich für mich erst mal der Getriebetausch und ich behalte das Super T10; anstatt dessen werde ich mich auf den Shifter konzentrieren und wegen der ruckeligen Schaltung mal sehen, ob es evtl. sogar an dem falschen Shifter liegt.
Ich habe diesen hier schon mal gesichtet - da sehe ich allerdings nicht die bei dir im 2. Foto abgebildete Platte:
https://www.ebay.com/itm/354728358316?ep...SwvXdkPyba
Stefan
Hallo Stefan,
du benötigst nur die Grundplatte. https://www.shifterdoc.com/productcart/p...8-p536.htm
Matthias
Benjamin Franklin
...so, die Grundplatte habe ich ebenfalls gefunden:
https://www.ebay.com/itm/285090593589
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 4.533 16.07.2021, 11:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C1 Getriebe BGCobra 11 12.715 12.07.2020, 23:00
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Corvette C1 powerglide Getriebe facelvega 9 11.149 07.10.2017, 21:18
Letzter Beitrag: coronet
  3-Gang Getriebe überholen El Corvettista 0 4.553 10.09.2017, 19:28
  Borg warner T 10- 7 getriebe hdgue 7 8.360 26.08.2016, 10:49
Letzter Beitrag: hdgue
