Lenkradschloss warten
Hallo alle zusammen, hab seit kurzem die Fehlermeldund (lenkradschloss warten)
Bypass wurde vor 5 jahren eingebaut von einer Fachwerkstatt. Hat jemand einen Rat?
Bypass defekt....
Kabelbruch schließe ich mal aus, also entweder reparieren (ist nur ein Relais drin und zwei Dioden) oder direkt einen neuen bestellen.
Weiterfahren kann man noch?
Theoretisch ja, denn das Lenkradschloss kann nicht mehr einrasten, da abgeklemmt.
Ich würde es aber trotzdem nicht machen - wenn Du Pech hast, stellt
das PCM den Motor beim Losfahren ab weil es meint, dass das Lenkradschloss verriegelt ist.
Relais vom Lenkradschloß im Beifahrerfußraum oder Bypass defekt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ok. Welches relais ist es denn genau? Kannst du vll rin foto davon machen?
ich kann kein Foto davon machen weil ich nur US C5 hier  stehen habe ohne Lenkradschloß.
Das Relais hängt über dem BCM im Beifahrerfußraum,neben dem Starterrelais.
Das Starterrelais hat 4 Pin und das Lenkradschloßrelais 5 Pin im Sockel.
Zum testen kannst Du eins von den schwarzen Relais aus dem Sicherungskasten daneben ziehen und einstecken.
Corvetteproject
[Bild: connector_above_the_bcm_forum_62211a46c3...c33785.jpg]
Wow krasser Service hier, Respekt.
Leute wie Werner, die unter chronischen Zeitmangel leiden und Geld verdienen müssen, finden immer noch ein Lücke
um den Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Wahnsinn und Respekt zugleich!
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 1.348 13.09.2024, 01:19
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 9.340 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  SCHl.z.10S WARTEN Milan 8 2.222 11.09.2023, 12:42
Letzter Beitrag: Milan
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 1.665 14.08.2023, 20:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 2.161 09.08.2023, 19:29
