Kühlmittel läßt sich nicht ablassen
Hallo gelber Bengel,
als armer Rentner reicht es für den Ölwechsel finanziell gerade noch, allerdings nur alle 2 Jahre, da ich nur 4000 km pro Jahr fahre.
Gruss RainerR
RaRo
Du bist doch bei Frank in Mülheim in Wartung? Frag den mal. Wenn Du Dich jetzt durchringst und das Kühlwasser tauschst, ist es bei Deinem Intervall erst wieder fällig, wenn Du ca. 102 bist. Eine Investition in die Zukunft sozusagen.😉🤭
Gute Idee, werde den Frank mal bei meinem nächsten Besuch interviewen, vertraue ihm voll und ganz,
Gruss RainerR
RaRo
ich besorge schon mal Popcorn
An den TE: sorry für das off topic  Zwinkern
Bei der C7 ist alle 5 Jahre der Wechsel der Kühlflüssigkeit vorgeschrieben. Aus eben den genannten Gründen, Abbau / Zersetzung von Additiven ect. Ich halte mich da an den Wartungsplan und lasse es auf jeden Fall wechseln.
Die häufig irrige Annahme, dass "Frostschutzmittel" nur diese einzige Funktion hat führt dazu, dass einige Fahrer sich sagen "Wofür, ich fahr doch nicht im Winter, Saisonkennzeichen". Gut, dann platzt der Kühler eben nicht sondern gammelt. Ebenso bei der hydoskopischen Bremsflüssigkeit. "Wieso nach 2 Jahren wechseln, ich fahr doch nur 4tsd Kilometer im Jahr." Das interessiert die Chemie mal herzlich wenig. Deshalb achte ich bei Wertgutachten gerade auf solche Sachen, weil man daran erkennt, ob gewartet oder nur abgewartet wurde.
Bremsflüssigkeit sollte allerdings stets im vorgeschriebenen Turnus erneuert werden, meistens alle 2 Jahre. Für zwischendurch gibts auch Bremsflüssigkeitstester, welche den Wasseranteil testen, z.B. SW-Stahl 21555L. Sind aber eigentlich unnötig, wenn man alle 2 Jahre wechselt,
Gruss RainerR
RaRo
Ja. Ich wäre auch vorsichtig mit diesen Testern. Denn das Wasser das gezogen wird im System ist dann zuerst mal unten am Sattel da spezifisches Gewicht höher ist als von der Bremsflüssigkeit. Vielleicht kann Molle was dazu sagen was das bringt oder ob es sicher ist das mit diesen Testern zu testen. Ich glaube nämlich nicht. Lieber Tauschen.
Gruß Marco
Gelber Bengel - Bremsflüssigkeit ist aber ein Hygroskop, kein Hydroskop.
Wenn schon, denn schon.
Gruß Thomas
Recht hast Du, Thomas! Danke!
Was ein Buchstabe so ausmacht. Und ein r hab ich auch noch geschlabbert. 🤔😉
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 505 25.04.2025, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Kühlmittel Barbos 10 9.522 09.04.2025, 20:20
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 938 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.696 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.831 22.02.2025, 22:22
