Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Das ist ein Argument :-) Neugierige Fragen...
Hast Du für Low und HIgh die gleichen Einsätze verwendet?
Was muß an den Haltern angepasst werden? Passen die Night Breaker mit ihrem Ventilator-Aufsatz direkt oder muß da Platz geschaffen werden?
Viele Grüße, Martin
18436572
Da meine alten Scheinwerfer hinüber waren habe ich in der Bucht einen Satz für 99.– Euro gekauft. Für High und Low kannst du nicht die selben Einsätze nehmen, da High ist H1 und Low ist H4. Dadurch hast du dann 4mal Fernlicht. Über meine Relais ü Schaltung, werde ich die Scheinwerfer so schalten, das bei Fernlicht das Abblendlicht auch brennt.
Der Platz für die Osram ist eng, aber es funktioniert.
Warum nicht 4 x H4 ?
Bietet doch noch mehr Möglichkeiten der Verschaltung...🤔
Grüße Christoph
4xH4 LED habe ich seit 2 Jahren in der C2. Damals gab es die H1 LED noch nicht.
Matthias
Moin
@Christoph
Stimmt, aber ich hatte H4 und H1 eingebaut und der Satz den ich gekauft habe war auch H4 und H1
@ Matthias
Ich kenne es noch von früher, das 4 mal Abblendlicht nicht zulässig ist. Wenn sich das mittlerweile geändert hat, kann ich das jederzeit noch ändern. Ich muss mal meinen TÜV Prüfer dazu befragen
Frohe Ostern
Hat keiner eine Idee wie man ein elektrisches Heizungsventil realisieren kann?
Ich fürchte, ich habe das Problem nicht verstanden?
Wenn man nach "Ventil 12V" sucht, gibt es doch reichlich Angebote und Bauformen (zumeist allerdings inline)? Weiß nicht, wie das originale pneumatische Ventil aussieht, aber eine vergleichbare Bauform (90°?) müsste sich finden lassen, Anschluss-Adaptierung dann - wenn nötig - über handelsübliche oder selbstgedrehte Adapter?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
An das originale gehen Schläuche dran die kann man rumbiegen wie man will, da kann man auch einen Kugelhahn einsetzen. Das hatte ich eine Zeit lang so.
Also da kann man so gut wie alles einbauen, Platz ist auch da.
(30.03.2024, 11:53)tronitec schrieb: @ Matthias
4x Abblendlicht ist nach wie vor nicht zulässig. Das habe ich bei den inneren LEDs auch nicht angeschlossen, vorher bei den normalen H4 Lampen auch nicht.
Matthias
Benjamin Franklin
4 x Abblendlicht-"Leuchtmittel" geht, aber bei den inneren muß dann der Mittelpin stillgelegt werden. Dann passen auch die originalen 2-poligen Stecker direkt drauf. Das war vermutlich gemeint.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 493 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.263 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 763 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 638 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 1.765 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
