Themen: 125
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Wenn du das Thermostat erhalten willst, baue es aus und lege es in einen Topf mit Wasser. Stelle dann den Topf mit Thermostat auf den Herd und schalte ihn ein. Dann siehst du, ob das Thermostat aufgeht oder nicht.
Ralf
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
08.04.2024, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 15:52 von zuendler.)
Das was die gemacht haben war wahrscheinlich ein Co-Test vom Kühlwasser.
Die Flüssigkeit verfärbt sich wenn Co drin ist.
Gibts auch in zylindrischer Bauform.
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
getestet an einem Bobbycat Mit Winschutzscheibe.
MfG Christian
Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
Hallo und danke an Alle die sich eingebracht haben.
Sieht so aus als ob wir Glück im Unglück gehabt haben:
Anscheinend war es "nur" ein defekter Thermostat und es sollte alles wieder gut sein.
Themen: 291
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Nicht selten der Defekt.
Deshalb der Hinweis.
Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
Nochmals vielen Dank an Alle!
Gruss Christoph
Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
09.04.2024, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 08:52 von christophs.)
Noch was ist mir (leider erst) nach dem Abholen aufgefallen, und zwar dass die "Öllebensdauer" von 36 % (unmittelbar vor der Überhitzung) auf jetzt 0 % gefallen ist und die Nachricht "bald Ölwechsel machen lassen" im Display steht.
Kann das sein durch die (kurzzeitige) Überhitzubg?
Kann ich so noch nach Hause fahren?
Reicht einfach Ölstand kontrollieren und gegebenenfalls etwas nachgiessen?
Gruss Christoph
Themen: 36
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
09.04.2024, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 09:36 von Gelber Bengel.)
War das Fahrzeug während der Reparatur stromlos? Die Ölintervall Anzeige misst soweit ich weiß keine Schwebeteilchen oder Verunreinigungen im Öl sondern eine Kombination aus Zeit und gefahrenen Kilometern. Kontrolliere die Ölmenge und setz die Anzeige zurück um die Meldung zu löschen. Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97357
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Meine war schon mehrfach stromlos.
Da hat sich an der Anzeige gar nichts geändert
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Thermostat, jede Menge Probleme damit. Ist mir bei meiner eigenen auch schon passiert und hatten wir erst letzte Woche wieder bei einer
