Vakuum Anschluß am Vergaser
Hallo zusammen, ich will mal in die Runde fragen, an welchem Anschluß ihr euren Verteiler angeschlossen habt. Am, ich sag mal in Fahrtrichtung linken oder rechten? Ich glaube manifold und timed. Wann braucht man welchen Anschluß? Was ist besser?
Edelbrock ?
https://www.forabodiesonly.com/mopar/att...714991937/
Ja Edelbrock..
Einfach ausprobieren.
Bei dem Einen wird die Zündung durch den permanenten Unterdruck auf Dauer-Früh-Zündung gestellt und bei dem Anderen liegt der Unterdruck (= die Früh-Zündung) nur beim Beschleunigen an.
Die Einen mögen es so, die Anderen so.
Theoretisch logisch richtig wäre es, die Zündung nur beim Beschleunigen auf Früh zu stellen, aber das ist halt Geschmaxache.
Denn Dauerfrüh geht auch ohne Unterdruck.
In den meisten Fällen ist Manifold besser für den Motorlauf.
Ported wurde nur eingeführt um höhere Abgasnormen zu schaffen.
Ahh, jetzt! Vielen Dank!
(27.06.2024, 17:04)Dolsch schrieb: Denn Dauerfrüh geht auch ohne Unterdruck.
Der Unterschied ist aber nach meinem Verständnis, dass "Dauerfrüh" ohne VAC in jedem Arbeitspunkt unter der Verstellkurve liegt (z.B. konstante 14° statt nominell 10° nach Handbuch), wogegen bei "Dauerfrüh" + paar Grad "früh" wegen Unterdruck am Manifold dieser Unterdruckanteil je nach Lastfall wegfällt (nominelle 10° + 4° vom VAC sind auch 14°, die aber in Lastfällen ohne Vakuum auf die nominellen 10° fallen).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ich habe den Anschluss am Timed , das Auto fährt sich absolut super .
Meine Tripower hat nur nen ported ( nehme an, dass timed ein anderer Ausdruck dafür ist ? ) Anschluss. Funzt OK.
Sonst hätte ich wohl eher den manifold Anschluss benutzt.
MfG.
Kann man sagen, daß am Timed anschluß das Auto schöner, ich sag mal softer, fährt? Es macht doch Sinn, wenn sich die Zündung nach der Drehzahl verstellt? Oder bin ich da falsch? Bei mir wars von Anfang an am Ported angeschlossen. Wenn ich umstecke lauft sie so nicht. Ich würde nur gern das optimale rausholen...
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.227 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.928 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.075 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.544 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.817 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
