Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor?
Hallo Leute!
Bei meiner C5 2003 spinnt seit gestern die Tankanzeige. Tank ist voll und die Nadel ist bei Null mit der üblichen Meldung, dass der Kraftstoffstand niedrig ist. Habe schon gelesen, dass es eine üble Macke der C5 ist. Es ist das FFS-Tanksystem verbaut. Als Fehlercode erhalte ich PCM: P1433 H C = Fuel Level Sensor 2 High Voltage - C
Bedeutet dann wohl den Sensor zu tauschen?
Es sind auch einige historische Fehler vermerkt, dessen Ursache mir nicht immer ganz klar ist?:
IPC: B0516 H = Speedometer Signal Circuit Malfunction  (Geschwindigkeitsanzeige passt aber?)/ U1160 = Loss of Communication with LDCM
LDCM: B2282 H = Battery# 1 Fault DCM Left/ B2286 H = Battery# 2 Fault DCM Left (lag das am Batteriewechsel bei der Türfernbedienung?)/ U 1064 H = Loss of Communications with DCM (No Sate of Health Message) - Code gehört zum HVAC wurde aber unter LDCM angezeigt
RDCM: B2283 H = Battery# 1 Fault DCM Right/ B2285 H = Battery# 2 Fault DCM Right (lag das am Batteriewechsel bei der Türfernbedienung?)
RFA: U1016 H = Loss of Communications with PCM (No SOH Message Received - RFA)/ U1064 H = Loss of Communications with DCM (No SOH Message Received - RFA)/
        U1096 H =  Loss of Communications with IPC (No SOH Message Received - RFA)
Wie immer besten Dank für eure Antworten dazu!
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 359 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 8.290 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlercodes FCP 16 10.673 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 11.166 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 26.515 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
