Motor und Getriebe Ausbau
Hast du denn das Getriebe mit einem Wagenheber unterbaut um die Strebe zu entfernen?
Ja, das Getriebe habe ich mit einen Wagenheber abgestützt. Leicht angehoben und gesenkt. Die Strebe lässt sich fast mit der Hand verschieben.
Aber sie lässt sich nicht ausreichend nach vorne oder nach hinten schieben um "raus zu fallen".
[attachment=144985]
Mein heutiges Tageswerk!
[attachment=144986]
Dabei gab es wie immer ein paar neue Überraschungen.
Der Bolzen ist nicht mittig! Ich weiß nicht, wie der in der Werksmontage reingedreht wurde.
Da rutscht natürlich keine normal Nuss rauf!
[attachment=144987]
Aber es gibt für alles eine Lösung. Das kostet nur Zeit.
[attachment=144988]
Übrigens soll dieser Makita Schlagschrauber 540 Nm bringen.
Aber der hat nicht mal die Hälfte der Bolzen geschaft.
Da musste dann der 3/4 Zoll-Knebel ran.
Die Strebe wird seitlich abgeschoben. So viel Platz solltest du im Kardantunnel haben um das Getriebe zur Seite zu drücken.
Klappt leider nicht.
Ich versuche mal das Getriebe nach links zu drücken. Ich weiss nicht, ob die Motorlager so weit nachgeben.
Wenn nicht, werden sie gelöst und der Motor auch angehoben.
Die Strebe ist endlich raus. Yeeah! Seitlich, wie empfohlen! Danke speutz! Prost!
Dann das Getriebe abgesenkt und die Ölleitungungen und das TV-Kabel" abgeschraubt".
Ohne Hebebühne ein absolutes Drama. Heulen
Darauf habe ich zwei Wochen hin gearbeitet!
  Getriebe defekt Carlone 8 816 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.853 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.361 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 556 02.08.2024, 15:05
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.230 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
