Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel
(22.12.2024, 14:36)Mr.Magicpaint schrieb: Es kann auch an den Massepolen direkt an der Batterie liegen, die originalen Klemmen neigen gerne dazu den Kontakt zur Batterie zu verweigern.
Genau das Problem mit den beiden Polen an der Batterie hatte ich auch. Man denkt sie wären genug fest, sind sie aber nicht! Bei meiner Z musste ich schlussendlich beide durch qualitativ stärkere ersetzten. Ab dann waren auch die Fehlermeldungen weg.
Habe noch ein wenig im Forum geschaut und bin auf die Sicherung der Hupe gestoßen. Tatsächlich war diese defekt. Ausgetauscht - Fehlermeldungen zur LIMA und ESP sind weg. Ich sehe schon, werde viel Spaß haben bis ich einmal durch die Vette gekrochen bin  Yeeah!
Kurzer Nachtrag: habe nochmals die Ölwanne des Getriebes runter und siehe da, der Stecker vom Magnetventil für die ersten beiden Gänge hängt mir entgegen und eine Litze abgerissen. Habe ich wohl unsachgemäß die Wanne reingepresst und das Magnetventil beschädigt. Neuer ist bestellt und ich hoffe das wars.  Feixen
Ich gehe mal davon aus das du die Mittelpipe vom Auspuff dran gelassen hast.
Empfehlung.
Immer die Mittelpipe demontieren bei der C6 um Schäden vorzubeugen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle, schon viel von Dir gehört bzw. gelesen. Danke für den Tipp.
Ja das wars, die Mittelpipe. Dachte es geht auch ohne Demontage. Diesmal abgebaut und nun auch besser ran gekommen. So ist es wenn die selbsternannten Halbprofis Hand anlegen.   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Leider bist Du für mich zu weit weg, aber wenn mal was größeres Ansteht bist Du meine erste Adresse. Vielleicht für den Austausch des Balancers, hab zwar erst 70 tkm drauf aber das Ding wackelt doch schon etwas.
Hallo Markus,
ich hatte es in meiner Anfangszeit auch versucht ohne die Mittelpipe zu demontieren.
Schupp habe ich mich mit einem Schwall Getriebeöl übergossen..Ich sah aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvetteproject
(05.01.2025, 12:39)Molle schrieb: ..Ich sah aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
FOTOS!!!
Edit meint gerade, zu Deiner Anfangszeit gab es ja noch keine "Lichtbilder"  huahua Prost!
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 2.057 21.10.2024, 18:17
  Thermisches Getriebeproblem 4 Gang Maxelukas 1 725 19.10.2024, 10:41
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.663 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.588 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 2.830 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
