C 5 Dröhnen der Auspuffanlage reduzieren
Denke mal, das Du mit 2m² gut dabei bist. Das dürfte reichen um auch die Staufächer und die Fläche hinter den Sitzen zu bekleben. 2m² enstprechen 20 eBay Matten in 50x20cm.
Danke Eike,
hab mir grad noch die Mattenstärken angesehen:
bei 2,6mm -> 5kg/m²
bei 3,4mm -> 6kg/m²
bei 5,5mm (empfohlen für Kofferrraumausbau) -> 10kg/m² haarsträubend
Das wären dann 20kg bei 2m²
Welche Stärke habt Ihr verbaut???
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ich hab mal 2,6er bestellt.
Mußt halt bedenken, das die eher bei Hifi-Geschichten eingesetzt werden ... und wenn so ein 38er Sub loslegt schwingt das schonmal mehr als das Bisschen vom Auspuff & Co. Nich wa, Herr General?
Wenn's Dir nicht so eilig ist kannst Du ja meinen Bericht abwarten.
e.
So, hab jetzt die 2,6er drinne ... hab 17 Matten gebraucht damit es so aussieht:
[Bild: b01.jpg]
[Bild: b02.jpg]
[Bild: b03.jpg]
[Bild: b04.jpg]
Die kritische Frequenz ist ein ganzes Stück nach oben verschoben worden. Der Gesamtklang hat sich nicht verändert, aber das nervige Dröhnen ist stark reduziert worden ...
e.
Yeeah! Gut, dass ich 30 Stk bestellt habe Yeeah!
allerdings 3,4mm
Mal sehen, ob es auch so schön klappt, wie auf deb Bildern von Eike.
@Eike:
hast Du die Matten mit nem Fön angewärmt, damit die so schön an die Rillenstruktur angelegt haben?
Fragende Grüße
Ingolf
Zitat:hast Du die Matten mit nem Fön angewärmt, damit die so schön an die Rillenstruktur angelegt haben?
Nö, das Zeug ist so weich ... das läßt sich super mit 'ner Schere schneiden und mit dem Griff Selbiger andrücken. Für die großen Flächen hab ich ein Stück Teflon Rundmaterial genommen ... lag gerade so rum.
btw: wenn sich Luftpolster bilden - einfach anstechen und die Luft rausdrücken.
e.
Na das nenn ich doch ne schnelle Antwort Yeeah!
Habe grad an sowas wie ne Küchenrolle im Kleiformat gedacht.
Entfällt halt nun Kopfschütteln
danke Eike
Eike,
was für eine Anlage hast du ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
@eike
danke für die super bilder. hab immer gedacht die dinger muss man von außen irgendwie hinfummeln, was nur murks gäbe. Daher hab ichs bisher seinlassen.
Paul
diese Bitumenmatten reduzieren aufgrund ihrer dämmenden Eigenschaften jedoch nur Dröhnen das durch ein Schwingen des Kofferraumbodens entsteht. Richtig leiser, also die Reduzierung des Luftschalls (z.B. Dröhngeräusche die durch den Auspuff entstehen und sich durch die Luft vortsetzen), wird es erst durch Einsatz der etwas dickeren Dämmmatten aus Schaumstoff oder ähnlichen Matterialien. Aus diesem Grund sollte man immer beide Verfahren zeitgleich einbringen (also z.b. die Produkte Tyrofoam und Bitumex von der Fa. Intertechnik)
Jochen
  EG-Papiere Borla C5 Auspuffanlage gesucht Benny_C5 7 5.438 13.06.2024, 21:35
Letzter Beitrag: robbi444
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.738 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Auspuffanlage C5 volker 100 36.095 21.02.2022, 23:37
Letzter Beitrag: Thor79
  Servolenkung Druck reduzieren Alex67 4 4.266 12.01.2018, 11:10
Letzter Beitrag: Alex67
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.449 14.11.2017, 11:33
