C5 Battererie ??? - brauche Hilfe !!!
Hilfe!!Hallo!
Wer kann mir helfen...Kann ich in meine C5 die Batterei schnell und einfach selber wechseln, wenn ja wie??
Welche Batterie ist empfehlenswert und günstig?
Wer baut sie mir evtl. sogar ein oder weiß eine gute werkstatt in Stuttgart- Auto Staiger ist nicht mein Fall Nein-nein
die wird immer empfohlen
https://cgi.ebay.de/Autobatterie-Optima-...dZViewItem
gruß thomas
du mußt natürlich deine fahrzeugdaten nennen und angeben, ob die pole an der seite oder oben sein sollen!!
gruß thomas
Der Tausch ist recht einfach, ggf. brauchst Du einen einstellbaren Schraubenschlüssel wegen der Zoll-Schrauben.
Achtung: die Alarmanlage wird vermutlich beim Anschluss der neuen ausgelöst, diese dann per Fernbedienung oder Schlüssel abschalten. (Tip: vorher die Sicherung der Hupe abziehen ! Feixen )
Schließe mich ansonsten den Vorpostern an.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Das Thema gabs vor Kurzem schon einmal.
Guckst Du hier !
Gruss Hallo-gruen
Markus
Grübeln Danke für dei Hilfe...aber nochwas:
Ist denn die neue batterie voll oder muß ich überbrücken wohl oder?
Und wo schraube ich dei batterei denn ab, die alte? (sorry aber i Kopfschüttelnch nur fahre nicht schraube)
Die neue ist voll. Kann aber nicht schaden trotzdem nochmal ein Ladegerät dranzuhängen.
Bei der Alten mußt Du nur die Kabel an den Polen und die Schraube für die Batteriebefestigung abschrauben. Diese findest Du in der Nähe des Batteriebodens.
Und immer zuerst das Massekabel - ein dickes Minus auf der Batterie - abschrauben.
Gruß Reiner
War bei mir nicht der Fall !
Nach dem Batteriewechsel sind keine unliebsamen Überraschungen aufgetreten.
Das einzige, was neu eingestellt werden musste, war die Uhrzeit.
Die FFB funktionierte nach ca. 2 Minuten wieder selbsttätig. King
BTW: weiss jemand zufällig, welches Gewinde die seitlichen Batterieanschlüsse haben?
Damit die Polzangen meines Ladegerätes was zum beissen an der ausgebauten Batterie haben, muss ich mir wohl was basteln und brauche solche Schrauben... haarsträubend
Danke vorab und schöne Grüsse
Markus
Zitat:BTW: weiss jemand zufällig, welches Gewinde die seitlichen Batterieanschlüsse haben?
3/8-16 UNC
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
vielen Dank für die prompte Antwort ! Prost!
Gruss Hallo-gruen
Markus
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 919 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.232 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.070 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.848 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 14.001 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
