Dichtung für C5 Rückleuchten
#51
Zitat:Aber warum soll man mit dem Kleben oben beginnen und nicht unten?
Denke mal einfach deshalb, wenn man nicht 100% genau geschnitten hat, kann man die Schnittstelle später sehen. Unten würde das auffallen. Oben sieht das kein Mensch.
Gruß Didi
... und ohne die Dinger bisher in der Hand gehabt zu haben:
Wenn Du unten einen kleinen Spalt ließest, könntest Du dir die ganze Aktion doch gleich ganz sparen.
Nun gut. Bin gespannt.
Mit vetten weihnachtlichen Grüßen
Ctirad
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Habe gestern die rotweißen Rückleuchten eingebaut und dabei auch die Dichtungen verarbeitet.
Sieht gut aus; bin auf die erste Wagenwäsche gespannt, ob dann der gewünschte Effekt auch eintritt.
Danke nochmals an Friedel für die Sammelbestellung.
Zitat:Sieht gut aus; bin auf die erste Wagenwäsche gespannt, ob dann der gewünschte Effekt auch eintritt.
Ich auch! Bin weder im Regen gefahren, noch habe ich die Vette bisher gewaschen.
Mal sehen, wie die nach dem Wochenende aussieht, ob dann gewaschen werden muss. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Friedel
EDIT und NACHTRAG: Wer die Dichtungen auch noch haben möchte, der schaue mal in eBay.com nach. Dort bietet jemand diese Dichtungen für unter $ 10,-- an.
Vielleicht möchte ja jemand eine Sammelbestellung dort aufgeben! OK!
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Jo. Habe den Praxistest doch schon durchgeführt.
Jedem sollte klar sein, dass auch dieser Gummi die Erdanziehungskräfte nicht außer Kraft setzen kann und sich bei Regen, Wasser unten sammelt. Der Vorteil ist dennoch, dass sich zwischen Bumper und Leuchte, weder Wasser noch Schmutz sammeln kann. Der Gummi hält absolut dicht. Somit sammeln sich auch keine Schmutzmengen mehr.
Nach dem Autowaschen recht es einmal die Leuchte trocken zu wischen und die bleibt dann auch trocken. Ohne Gummi läuft ja nach einiger Zeit immer noch was aus den Zwischenräumen (spätestens beim losfahren).
Der Preis ist für das Stückchen Gummi schon etwas heftig, aber trotzdem hat sichs gelohnt. Weils was bringt OK!
Gruß Patriot Didi
Die anderen könnten es inzwischen etwas preiswerter haben, wenn sie es wollen:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/CORVETTE...enameZWDVW
Habe auf der Bremen Motor Classic dieses Gummiteil in Meterware gekauft und es ist auch nicht preiswerter! Ausserdem fehlt dann noch das Doppelklebeband da dran!
Friedel
Oder Silikon reinspritzen . . . huahua
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 1.792 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Targa Top rear Seal ( Dichtung ) Cardinal58 0 1.586 16.07.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Cardinal58
  Kabelbelegung Rückleuchten C5 Farben ostfriese 4 2.148 22.08.2021, 19:30
Letzter Beitrag: ostfriese
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 2.069 22.10.2020, 23:26
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 2.860 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
