Differenzteileliste C5(LS1) zur C5 Z06(LS6) Bj 2004
Nein,
die 2004er ist Motortechnisch eine 2002er. Und da sind noch eingige Unterschiede zum reinen LS6. Du hast nicht:
- die LS6 Nockenwelle
- den LS6 Luftfilterkasten
- den LS6 Zylinderkopf inkl. der LS6 Ventilfedern
- die LS6 Fächerkrümmer und Auspuffanlage
Wie gesagt - das lohnt nicht. Für die Leistungssteigerung kannst Du auch eine etwas schärfere Nocke fahren...und Du erreichst die gleiche Leistung bei weniger Aufwand.
Eins fehlt dann immer noch. Das sehr straffe und kompromisslose Fahrwerk und die verstärkten Antriebssachen.
Friedel
Zitat:Das sehr straffe und kompromisslose Fahrwerk
Jetzt mach mal nicht so einen auf dicke Hose, sooooo straff und kompromisslos ist das auch wieder nicht.
mit auch dieses Fahrwerk fahrenden Gruß
Das Fahrwerk (FE4) war im MJ2004 auch (optional) im Coupe erhältlich.
Und der verstärkte Antrieb? Das Differential ist die verstärkte Version, sonst ist meines Wissens nach alles Standart-C5 (wobei wer weiß das schon so genau - man kann mir ja noch nicht mal verbindlich sagen, wass an der Z06-Bremse anders ist; Sie ist aber in jedem Fall mechanisch anders, da ich die Magnesium-Serienfelgen nicht über die Serien-Bremse an meiner 2002er bekomme!).
Übrigens, habe das 2004er FE4 (nochmals deutlich besser als das 2001-2003er FE4) auch in meinem Coupe...
wenn ich nun auf andere Teile zurückgreife die nicht der Z06 zugeordnet sind, bekomme ich dennoch die Abgasnorm für die ASU hin oder gibt es hier Probleme? Und wie sieht es mit Eintragungen aus ? Sicherlicht garnicht erst nachfragen bei TÜV oder ?.
Rüdiger
JR,
mir reicht es aber jedenfalls. Ist aber schon ein wesentlicher Unterschied zu einer normalen C5, die dieses einstellbare Fahrwerk hat.
Friedel
Zitat:Original von fsahm
JR,
Friedel
Keine Frage. Das F45-Fahrwerk (Einstellfahrwerk) ist eigentlich das Standartfahrwerk (Serie in Deutschland von 1997-2001) mit anderen Dämpfern. Das Fahrwerk ist eines Sportwagens nicht würdig. Optional bis 2001 und Serie ab 2002 war hier in Deutschland das FE3 Sportfahrwerk. Das ist dem FE4 recht nahe. Das FE4 Z06-Fahrwerk gab es dann auch im letzten Jahr der C5 auf Wunsch für das Coupe.
@Rügi: Ruf mal Till an, der kennt sich wirklich aus. Mein Onkel hat mit seiner C5 die ASU geschafft - trotz nicht eingetragenen LS6-Umbau...
Musste ja mit meiner auch jetzt im Dezember zum ersten mal zum TÜV.
AU war bei einen Kilometerstand von 70.000 km kein Problem.
Friedel
Hallo Johannes,
Zitat: "Ich wollte nur ausdrücken, dass man sich einen Getriebewechsel als C5-Owner sparen kann. Will man eine ähnlich kurze Übersetzung wie die Z06 haben, sollte man besser das Differential gegen das 3.73er oder gar das 3.9er tauschen."
Beim Wechsel des Differentials bleibt aber die besch...... Abstimmung der Gänge 5 und 6 immer erhalten. Es wäre doch besser die beiden Gänge so anzupassen, daß im 6. die Endgeschwindigkeit (auf deutschen Autobahnen) erreicht wird.
CC5
Aber das Problem der beschissenen Übersetzung der Gänge 5 und 6 hat doch das M12 auch - im Gegenteil. Der 5. Gang des M12 ist kürzer als der des MM6 und da die LS1 nur bis 6.200 1/min dreht und nicht bis 6.600 wie die LS6 läuft man gnadenlos in den Begrenzer und verliert ordentlich Topspeed...
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 842 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 740 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 10.048 20.07.2022, 09:15
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.233 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  C5 MY 2004 No Communication - gestrandet in Titisee MichaelH 16 7.161 06.10.2020, 14:20
Letzter Beitrag: MichaelH
