Hilfe C5 Startet nicht
...soll ich vorbei kommen und Dir ´ne Brücke bauen ?
ladungserhaltendegrüße, Peter Frankenstein
[Bild: osc13.gif]
Zitat:Original von Der Tom
Deshalb besser eine C6 fahren - die hat keinen Zündschlüssel! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht ganz ernst zu nehmen! Kopfschütteln
Das stimmt schon, aber wenn der Strom weg ist gehen noch nicht mal die Türen auf.....
Wenn man den Hobel neu hat und zu faul war die Bedienungsanleitung zu lesen.....
Dann kommt man weder rein - noch raus..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(ist aber eigentlich ganz einfach....) Zwinkern
TEST TEST TEST
Nothammer????? huahua huahua
Also einfach den Minuspol (schwarz) abklemmen, wenn die Vette in der Garage steht!
Das geht auch eleganter mit einem Polschalter zum abklemmen, den habe ich weil meine Batterie auch nach 5 Tagen leer ist................................
[quote]Original von Der Tom
Also einfach den Minuspol (schwarz) abklemmen, wenn die Vette in der Garage steht![/quote
Schon klar...... King Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich darf nochmal bemerken, das die C6 ein MODERNES Auto ist - und Elektronik an Bord hat, die Saft braucht.
Leider kommst Du ohne Strom auch nicht rein (ausser wieder stark manuell...) - und: Jedesmal das Memory neu programmieren..... haarsträubend Viel Spass....
Die 9V-Blockbatterie ist auch keine Dauerlösung. Kopfschütteln
Der Erhaltungslader ist schon OK.
TEST TEST TEST
Heißt das, das man dann alle 5 Tage mal ein paar km fahren muss? Grübeln
Nein Tom,
entweder alle 3-4 Wochen mal ein Ladegerät an die Batterie über Nacht klemmen,oder so etwas
KLICK
verwenden.
Ich habe es aber auch verpennt................die C6 war nach 4 Wochen Tutto kompletto LEER.
Nicht mal für die Fahrertür lies sich noch öffnen..........aber gut das ich mein Auto kenne bzw. die Bedienungsanleitung gelesen habe (gelle Frank Zwinkern)
Ladende Grüße
Olly
Edit,der Link funzt nicht.
Einfach mal bei http://www.Conrad.de "LAdegerät" eingeben.Das erste in der Liste ist so etwas was ich meine.
MEins habe ich letztes JAhr mal bei Lidl gekauft..............nur vergaß ich es anzuschliessen Motzen
[Bild: olly_sig.gif]
Wie bist du dann rein gekommen?
Tja Tom...........dazu brauchts spezielle Leeeeergänge........... King
Nee,das ist das was der Frank weiter oben schon angesprochen hat.
Die Amis bauen ja eigentlich schon Kisten die Idiotensicher sind (ausser bei Lenkradschlössern Kopfschütteln)
An der Fernbedienung baumelt noch ein normaler Schlüssel dran,damit kann man ein Schloß öffnen was sich hinten, oberhalb des Kennzeichens befindet.
Damit springt dann der Heckdeckel auf.Im Kofferraum links, am Teppich befinden sich zwei Seilzüge.
Mit dem einen kann man die Tankklappe öffen,mit dem anderen die Fahrertür.
Wenn Dir das ganze mal IM Auto passiert,dann benutzt Du einen der roten Hebel am Schweller (NEIN,ist kein Schleudersitz) und öffnest dann von innen die Tür.
Voila,schon biste drin .............odere draussen!!!
Ist nur etwas härter als sonst die Tür bei leerer Batt. zu öffnen, weil die Seitenscheibe nicht ein Stück runterfährt und der Hobel ist jetzt Dumm wie ein Damenstrumpf............der hat aber auch alles verloren an Memory Kopfschütteln
Naja,bekommen wir schon wieder hin das Baby Yeeah!
Olly
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 398 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 810 13.06.2025, 16:32
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 961 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.076 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.133 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
