Warnmeldung ABS
gestern hatte ich auf der Autobahn plötzlich eine Warnmeldung "ABS prüfen". Das ASR konnte ich auch mittels Schalter auf der Konsole nicht deaktiveren oder aktivieren. Das ABS war auch tatsächlich außer Funktion, wie ich bei einer Vollbremsung feststellen musste. Nachdem ich den Wagen am Flughaven geparkt und nach etwa 2 Stunden wieder in Betrieb genommen habe, war alles wieder normal. Keine Warmeldung oder Fehlfunktion.
Meine Frage: "Wer hat solches schon erlebt"? Was war der Fehler? Wir diese Meldung im OBD gespeichert?
Im September läuft die Garantie ab und ich würde gerne Fehler oder beschädigte Teile vorher beseitigen oder ersetzen.
Mit etwas ratlosen Grüssen
Knut
Hatte sowas schonmal bei der C4 ... da waren einfach nur die hinteren Sensoren "dreckig".
Wenn das bei der C5 (fast) genau so aufgebaut ist, ist das Saubermachen ganz einfach. Schau doch mal von "innen" an das Radlager ob Du die Sensoen sehen kannst. Bei der C4 sind die magnetisch und es sammeln sich gerne feine Metallspäne und -staub am Sensor.
Diese und andere erschreckende Meldungen hat meine C5 manchmal, wenn auch, Gott sei Dank, sehr selten.
So steigt schon mal der Druck eines Reifen um 100%..... Kopfschütteln
So steht schon mal im DIC "XXX warten" usw, usw.
Motor aus, etwas warten, geht wieder. Yeeah!
Bisher jedenfalls. (Computer sind auch nur Menschen...) Idee
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Die Methode "Abwarten und Tee trinken" würde ich ja auch wählen, zumal nun ja wieder alles funzt. Aber wie gesagt noch ist Garantie auf der Kiste und nichts wäre ärgerlicher als einen Monat nach Ablauf den Kabelbaum uder sonstige Dinge aus eigener Tasche zahlen zu müssen.
Hab eben mit der Werkstatt tel. Werde am Freitag Fehler auslesen lassen. Hoffe die Meldung spezifiziert welche Baugruppe den Alarm ausgelöst hat. Dann kann gezielt gehandelt werden. Mal sehen was dabei rumkommt. Augenrollen
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 10.915 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 31.932 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.374 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 19.881 01.05.2021, 19:06
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 3.066 09.08.2020, 09:46
