Mal wieder die hakelige MN6...
Habe alle alten Threads durchsucht, aber nichts passendes finden können.
Ich habe meine C5 nun etwa seit 8 Wochen und ab und zu ist mir aufgefallen, dass der 1. Gang auffällig schwer reingeht. Z.b ich steh an einer Ampel, Grün, Kupplung, 1. Gang, aber er flutscht nicht rein.
Dann kurz in den 2. geschaltet und wieder hoch und dann klappts meistens.
Oder halt ganz langsam.
Ist das "normal" order irgendwas worüber ich mir sorgen machen muss?
Tritt wie gesagt nur ab und an mal auf. Aber wenn die Vette bei grün nicht von der Ampel wegkommt ist das schon ein wenig peinlich Zwink
Der Rassel-Sound vom Gebtriebe ist ja anscheinend auch normal, wenn ich dem geschriebenen hier glauben darf...Bei der AAG in Köln wollte man das Rasseln bei dem Recall vor ein paar Wochen zum Anlass nehmenmeine Getriebe mal zu prüfen. Habe aber erstmal abgewunken...
Ryan
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Hallo Ryan,
genauso wie du es beschrieben hast, ist das bei mir auch. Hat auch nichts mit dem Alter des Getriebes zu tun. Tritt aber wie schon gesagt nicht oft auf.
Gruß Martin
Wo ist das Problem ?
Wahrscheinlich Fehlstellung der Synchronringe.
Kann bei jedem Handschaltgetriebe passieren.
Habe ich allerdings bisher noch nicht feststellen können.
TEST TEST TEST
Normal ist das mit dem "Nicht Gang einlegen" nicht.
Freilich ist das nicht "normal" aber unter bestimmten Betriebszuständen kann es beim Trennen der Gänge und Schalten in Neutral sowie dem lösen der Kupplung zu einer Fehlstellung der Synchronringe kommen, die ein Einlegen des Zahnradpaares verhindern.
Das kommt schon mal vor....... OK! (sollte aber nicht...)
TEST TEST TEST
Sowohl die Schaltprobleme als auch das Rasseln werden weniger mit Mathy Öladditiv!
Cord
Cord,
habe ich nun auch bestellt. Von Soltau zu mir ist es ja nicht so weit.
Dann werden wir mal schauen, ob mein Getriebe auch leiser wird!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Der richtige Mist kommt ja noch.
Man ist unter der C5 und muss ca 25 Prozent des Getriebeöls ablassen und dann das neue Öl wieder auffüllen.
(Man darf nicht das Getriebeöl von Mathy nehmen für das Getriebe der C5 siehe hier unten!!)
Man dreht also den Stöpsel aus dem Getriebe und bildet sich ein, dass man den Ölstrahl in einer Dose auffangen kann.
Scheibenkleister, dass Zeug kommt da herausgeschossen, wie nichts gutes und es läuft einem herrlich in den Ärmel. Eine furchtbare Schweinerei!! Aufpassen, wenn Ihr das auch macht!!
Dann schätzt man das ca 25 Prozent raus sind , verschliesst das Getriebe und muss nun neues Öl ein füllen.
Dafür braucht man eine Spritze usw usw.
Scheibenkleister diese verdammt Autoschlosserei!
Hier jetzt der Originaltext einer Email von Mathy an mich wegen der richtigen Nutzung des Zusatzes für das C5 Getriebe:
Zitat
Antwort:
Ihre E-Mail vom 29.05.2005 Mü/VF Soltau, 01.06.2005
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre o. g. E-Mail.
Unser Experte, Hermann Rauh, Mechanikermeister und Fachjournalist (über 30 Jahre pratkische Erfahrung mit Mathé/MATHY - Additiven) nimmt wie folgt Stellung:
Wenn Dextron vorgeschrieben ist, muß das Motoröladditiv MATHY - M mit 20 % eingesetzt werden. In die Hinterachse kommt auf jeden Fall des Getriebeadditiv MATHY - T,
ebenfalls mit 20 % (oder mehr).
gez. H. Rauh
Bitte beachten Sie auch unsere Internetseite http://www.mathy.de!
Wir hoffen, Ihnen mit den vorgenannten Ausführungen geholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Zitat Ende
Cord
Cord,
ich werde Castrol Taf-X ins Getriebe einfüllen und dann natürlich Mathy-T nehmen.
Friedel
NACHTRAG: TAF - X SAE 75 - 85 Synt
Neeeeeeeeiiiiiiiiiiin,
liess doch bitte, was Mathy schreibt!!!!
Mathy M
cord
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 4.447 18.08.2023, 09:12
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.770 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 2.067 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Temperaturanzeige MN6 (Umbau von A4) CustosOnLinux 46 18.216 23.01.2023, 22:22
  MN6 Polarität REVERSE INHIBIT SOLENOID er12345 2 2.314 09.09.2022, 22:30
