Sidepipes für C5?
Wäre die C5-R Version passend?
[Bild: corvette_c_c5-r_schnittbild.jpg]
[Bild: 1638-4.jpg]
Aha!
Na, dann muss ich wohl mal wieder hin und gucken wie weit er ist.... King
War vor ca. einem Jahr in den Anfängen mal dort - damals war noch nicht soooo viel zu sehen.
TEST TEST TEST
Den Benz habe ich in der Chrom & Flammen und live in Hannover gesehen...
Brutal - ein Ami-Blower auf dem germanischen V8...
Habe gerade ein paar Bilder gesehen, die den Platz hinter der Vorderachse schön darstellen:
Frank, gibt es schon ein Update?
Mit neugierigem Gruß, Blake
Es wird gebastelt. Und das Auto wird der Kollege selbst vorstellen.
Wie nett... hatte vor kurzem eine ähnliche Idee als wir mit Schwarzbart beim Abendessen waren. Hab ja noch ein kurzes Stück Auspuffrohr, das Teil zwischen Krümmer und Kat. Dort einfach jeweils zwei Rohre anschweißen die links und rechts unter den Türen rauskommen. Austausch gegen die Originalanlage ist dann fix zu machen, und man könnte die Sidepipes für Showzwecke anbauen...
da müsste auch das Steuergerät umgelegt werden und die Batterie in den Kofferraum weil sonst wird es dem throttle controller und dem ECO ziemlich warm werden. Das wurde beim HP turbo setup auch so gemacht um Platz für den 2ten Turbo zu bekommen.
Weiter hinten raus wird schwer wegen der beiden Tanks da die bis raus zum Träger gehen, ind den Schwellerleisten ist grad mal 80mm Höhe und max. 60mm Breite vorhanden, und das auch noch dreieeckförmig.
Wenn geht nur die SLR Variante denk ich
Das sieht ja schon beim SLR oberscharf aus. Und erst bei der C5? huldigen
  C5 Sidepipes fliegerdidi 15 3.868 08.02.2005, 21:23
Letzter Beitrag: TeraVolt
