Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Richtigstellung:
Die Front der ZR-1 ist völlig identisch mit der einer normalen C4 ab 1991, im Gegensatz zur C6 / C6 Z06 dort ist die Front geändert worden, genau so wie bei C5 Z06 die Dachform geändert wurde und der Cw Wert schlechter wurde.
Bei der ZR-1 läuft nur ab der Tür die Karosserie ca. 4 cm konisch nach außen, an der Front oder sonstigen Karosserieteilen wurde nichts geändert, Dach, Front- und Heckscheibe sind völlig identisch mit der normalen C4, bis eben die ab 1991 strömungstechnisch Optimierte Front und Heck was eine Cw Wert Änderung von 0,34 auf 0,32 brachte. Diese Eigentlich erst nur für die ZR-1 optimierte Form wurde später aber auch für die normale C4 in Serie übernommen.
Wenn man rechnet bitte mit korrekten werten.
Corvette C4
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Hallo Raimund,
was Du schreibst ist ja alles richtig (also neue Front), aber alleine die breiteren Reifen, das breiterwerdende Heck und dir Kühler der LT5 verschlechtern den cw-Wert so signifikant, dass das berücksichtigt werden muss. Ich suche gerade in den alten Tests der C&D nach entsprechenden Werten für die ZR1...mal schauen, ob ich fündig werde.
Beispiel: Opel Calibra A: Mit 2.0 8V und 195iger Reifen - cw = 0,26. Der 16V mit 205er Reifen hatte bereits 0,29.
Beispiel 2: Corvette C5 FRC vs. Corvette C5 Z06. Beide Fahrzeuge sind von der Karosse her gleich. Die Z06 hat nur breitere Räder und vorne offene Grille - cw verschlechtert sich um .03 auf 0.34!
Themen: 515
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Diese Quelle gibt den cw-Wert der ZR-1 mit 0,33 an.
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Diese Quelle geht aber auch von 0.29 bei der C6 Z06 aus (GM gibt aber .34 an). Habe bei GM mittlerweile eine Anfrage gestellt - denke eine verbindliche Antwort ist in den nächsten Tagen zu erwarten.
Themen: 25
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ähm...blöde Frage: Was ist eine FRC? Hab das nämlich schon mal in einem Video gesehen weiß aber nix damit anzufangen.
Joe <--- machine silver
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
FRC = fixed roof Coupe
Rüddy
Themen: 25
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Interessante Legende. Vielen Dank!
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Für die Grand Sport C4 mit den 315/35 Reifen wird ein Cw Wert von 0,31 angegeben.
https://www.corvetteactioncenter.com/spe.../96gs.html
Raimund
Corvette C4
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Wird ja immer weniger ![Großes Grinsen Großes Grinsen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_smile_big.gif) . Ich schlage vor, wir warten, bis eine vertrauenswürdige Quelle (GM oder auch die Sport Auto) einen definitiven Wert liefert. Für mich ist es nahezu unvorstellbar, dass ein Modell mit Kotflügelverbreiterungen weniger Luftwiderstand haben soll als das Großserienpendant...
