HILFE!! Steckverbindung Motor/Dashboard defekt
HILFE!!!!!
ich suche die Steckverbindung (Schnittstelle) zwischen Innenraum (Dashboard)und Motorraum Motor Elektrik) (befindet sich im Fußraum Fahrerseite links oben)und kommt im Motorraum hinter der Batterie raus. Hat jemand im Forum noch diesen Stecker (ich glaube den gibt es nur komplett mit Kabelsatz) in seinem Altbestand. Mein Stecker ist ziemlich vergammelt, da er damals bei der Produktion meiner Vette wohl nicht richtig zusammengesteckt wurde und sich deshalb so langsam aber sicher in seine Bestandteile auflöst wodurch sich inzwischen elektrische Probleme einschleichen. Wäre echt super wenn jemand noch so einen Steckverbindung vorrätig hätte und sie mir vermachen könnte (natürlich nicht geschenkt). Oder weiß jemand woher man eine Beziehen kann. (Beim Händler war ich schon der konnte mir nicht weiter helfen) :-(
Enzo
THE REAL HEARTBEAT OF AMERICA IS CORVETTE
Ich hab noch einen Stecker mit Kabelbaum dran ... der dürfte aber nicht mehr ganz komplett sein. Kannst Dich ja mal melden wenn Du den haben möchtest.
Hallo Eike,
danke erstmal für Dein Angebot!
Vielleicht sollte ich erstmal erwähnen das mein Vettchen noch den L98 Motor drin hat :-). Es ist eine 90 und hat die gleiche Farbe wie Deine (habe ich bis jetzt nur einmal gesehen)werde auch bald mal ein Bild einstellen....
Es sind ja zwei Stecker die im Motorraum hinter der Batterie raus kommen (so sieht es jedenfalls aus) Hättest Du auch den unteren Stecker??
Enzo
Ich muß mal auf alten Bildern gucken was man da sieht ... die Seite zum Motor hin ist jedenfalls inner Tonne weilwegen abgebrannt.
e.
wenn eike nichts findet, habe ich was aus einem 90er schlachtwagen...stell mich aber wie gesagt gerne hinten an Engel
alex
Information
Danke vc4rider, komme dann gerne darauf zurück!
Ich habe es mir nochmals bei meiner Vette angesehen und denke doch das es der Stecker ist den Eike eingestellt hat. Es scheinen zwei Stecker in einem Rahmen zu sein. Bei der Produktion meiner Vette haben die Helden es ein bißchen gut gemeint mit der schwarze klebrige Masse um und im Stecker(ist wohl amerikanischer Korossionsschutz).
Enzo
Hallo Enzo,
das müßte der Stecker C100 sein. Siehe Bild
In der Fußraumseite ist nur ein Stecker/Buchse
auf der Motorraumseite sind zwei Stecker / Buchsen
Den Stecker habe ich mir auch schon mal betrachtet, ich fahre ja fast nie im Regen,
aber über dem Stecker ist ein Regenablaufloch in der Rinne vom Scheibenwischerschacht,
wenn es regnet tropft das Wasser immer schön auf den Stecker C100 Kopfschütteln, ich habe mir dort eine Abdeckung drüber gebaut, damit das Wasser nicht mehr auf den Stecker tropft.
Vielleicht bekommst du mit der Ersatzteilnummer von GM Ersatz (siehe Bild)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Brick
ja genau die beiden Steckerbuchsen sind das!! Ich habe das mit dem Schlauch auch schon bewundert und mir dabei meinen Teil gedacht Kopfschütteln
Danke an CorvetteZR1 für die Info und das schicken des Bildes..!
Enzo
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 4 697 28.09.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Faceman
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.331 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 3.296 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.206 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 16.191 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
