Hintere Seitenblinker ausbauen C5 ?
Wie kommt man da am besten ran. Hab zu meiner C5 welche in weiß dazu bekommen und wollte die jetzt mal wechseln.
......[Bild: nos.gif]............................. .ICH MUSS GARNICHTS !!!!! ...... [Bild: c5_2.jpg]
Hallo Straßenmaschine!
Das hatten wir hier schon mal - da wurde beschrieben, dass es am einfachsten durch die Rücklichtöffnung gehen soll (war glaube ich sogar mit Bildern).
Einfach mal suchen.
Falls Du die hinteren Positionslichter meinst, kannst Du sie gut von unten wechseln (musst nicht mal das Auto anheben, einfach hinlegen und nach oben fassen). Aber achtung: wenn der Auspuff noch heiss ist würde ich diese Methode nicht empfehlen!
Gruss Stefan Teufelfeuer
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Wie JR schon geschrieben hat, mal die Suche bemühen.
Ich hatte meine durch die Rücklichtöffnung (RL ausgebaut) gewechselt.
Ging ganz gut, aufgerissene Handrücken in dem engen Zwischenraum aber immer inklusive!
Ganz vorsichtig auch beim anziehen der Speed Nuts.
Etwas zu fest......Knack.
Kleiner Tip, dreh die Muttern im ausgebauten Zustand erstmal auf die neuen Sidemarker.
Viel Erfolg
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
ich baue immer die äussere Rückleuchte aus und Wagen hochbocken ,Rad ab,Radhausschale raus,und dann kommt man prima an beide Schrauben mit einem 11er Ringschlüssel ran.
Wenn du die neuen Sidemarker einbaust,verwende bitte M 8er Gewindemuttern,das ist einfacher bei der Montage als die originalen Blechmuttern.
Gru Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich habe beide Seitenblinker auch von unten gewechselt.
Problem die Zapfen wo die Blechmuttern draufsitzen, sind beide abgerissen, obwohl mit sehr großer Vorsicht an die Sache rangegangen wurde.
Mfg Ralf Hallo-gruen
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 10.605 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 30.397 29.01.2022, 15:58
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 13.198 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 9.337 06.11.2019, 12:49
Letzter Beitrag: Matyradon
  C5 Tachonadeln ausbauen für neue Tachoscheiben Lhoffmann1 11 6.728 29.07.2018, 23:26
Letzter Beitrag: Fabi
