Sitzlehne umklappen
mir ist die Funktion der umklappbaren Sitze im Cabrio nicht ganz klar.
[Bild: sitzlehne.jpg]
Was kann mit dem Umklappen der Sitze erreicht werden?
Gibt es hinter den Sitzen Stauraum oder gar eine "Durchlade" in den Kofferraum?
Hat jemand ein Bild von den umgeklappten Sitzen im Cabrio (und dem was sich dahinter verbirgt)?
Danke für die Antworten.
Lars
Er wurde 91.
Ein Beispiel: In dem Bereich zwischen Sitz und Rückwand lässt sich dann besser Staub saugen.
wenn meine Frau fährt, kann ich da ´ne Kiste Schampus transportieren... Feixen
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
...oder ´ne Windjacke reinlegen, wenn´s unterwegs mal frisch wird und das Windschott noch nicht montiert ist, gell Manfred?
Woher stammt diese Aufnahme, seltene Farbkombination electron blue/innen grau???
Peter Hallo-gruen
[Bild: osc13.gif]
Peter Hallo-gruen
@Peter
hab ich von einer der USA Verkaufsseiten. Ich suche eine solche Farbkombi - obs dann electron oder navy blue wird, das wird das Angebot am Markt zeigen.
Eure Antworten deuten darauf, dass es keine Verbindung zwischen "Sitzraum" und Kofferraum gibt.
Lars
Er wurde 91.
stimmt
Zitat:Eure Antworten deuten darauf, dass es keine Verbindung zwischen "Sitzraum" und Kofferraum gibt.
Klar gibt es die. Man kann das auf Deinem Bild allerdings nur ansatzweise erkennen. Die Verbindung wird nur durch den sog. "Waterfall" in der Mitte begrenzt. Von daher macht es schon Sinn, dass man die Sitze nach vorne klappen kann um die "Durchreiche" zu nutzen (z.B. um Tiere und Kinder nach hinten zu schicken Feixen).
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Falsch.
Man kann serienmässig durchreichen.
TEST TEST TEST
@Denny
D.h. im Klartext:
Wenn ich etwas transportieren müsste was länger ist als der Kofferraum tief, dann könnte ich z.B. den Beifahrersitzumklappen und das Teil durch die Durchlademöglichkeit in den Kofferraum legen (oder vom Kofferraum nach vorne Zwinkern)?
Gibt es denn von einer solchen "Beladungsaktion" ein Bild?
@Corvette-Online
Wie ist denn die "serienmäßige" Trennung realisiert - gibts dort eine Klappe oder einen Trennung mittels der Innenauskleidung?
Lars
Er wurde 91.
Zum Durchladen ist das kaum geeignet. Die Sitze lassen sich nicht besonders weit nach vorne neigen. Auch ist die "Durchreiche" nicht besonders groß. Da macht dann ein C5 Coupé schon mehr Sinn. Das ist tatsächlich ein Kofferraumwunder!
Sinnig ist die "Durchreiche", um mal Jacken usw. in den Kofferraum zu schieben.
Solltest Du Dir mal einen Subwoofer im Kofferraum installieren sorgt die offene Verbindung dann für ordentlich Druck im Rücken. Feixen
Ansonsten braucht man die Umklappfunktion eher zum Ausmüllen hinter den Sitzen. Lange vormisste Sachen sind dort regelmäßig wiederzufinden (warum auch immer). Augenrollen
[Bild: cska.gif]
  Spiel Sitzschienenverstellung und wackelnde Sitzlehne Eternity 5 914 18.01.2025, 18:52
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Sitzlehne wackelt aktivclub 4 4.194 18.02.2018, 20:31
Letzter Beitrag: 4USA
  Corvettelogo in der Sitzlehne v8-rapiator 8 4.455 08.09.2009, 15:05
